Fusion – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Fusion.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Branching - Удаление ветки
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
copypastestd
357 просмотров, 2 ответов
Привет.
Не так давно во Fusion 360 появился контроль версий.
Если нажать на View Project History, то откроется отдельное поверх Fusion.
Где можно, просматривать различия, и слить ветки при необходимости.
Но как удалить ветку без слияния, например ошибочно созданную?
P.S. Пожалуйста удалите 2 ошибочно созданные темы, браузер заглючил, создал несколько тем.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Dmytro.Mukhin
в ответ: copypastestd
Приветствуем на форуме!
Вопрос очень интересный! Сходу не удалось найти решение.
Пока ищу, рекомендую ознакомится с информацией по работе с версиями в справке к Fusion 360 по этой ссылке http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-CB7A3FA4-B76D-49B8-902A-D992F6FFB79F
Если возникнут сложности с английским, то можно в Google Chrome перевести страницу на русский, сам так иногда делаю.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Сообщение 3 из 3
Всё есть в документации:
Limitations:
  • You cannot delete or rename any created branches or milestones.
Т.е. удалить или переименовать нельзя. Возможно это временные ограничения, так как контроль версий появился недавно и такую функциональность еще не добавили.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
