Добрый день. При построении оптической системы, понадобилось вставить линзы в оправы из алюминия. Линзы с оправой не пересекаются, но из-за полигонального сглаживания (не силен в терминологии) возникли артефакты: полосы. Что я делаю не так? Или это баг? И как это исправить? Заранее спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: GrAndAG. Перейти к решению.
Приветствуем на форуме!
Сложно судить по одному скриншоту, где не понятно, как должно все выглядеть по задумке автора.
Рекомендую убрать "сцену" и попоробовать рендер на монотонном фоне, указав один цвет для фона (на картинке указано справа стрелкой Select Color).
На картинке показан результат рендера со сценой, где в стеклянном объекте видны её отображения.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Утром еще перечитаю вопрос и может по новому на него посмотрю
Такое ощущение, что это результат того, что кривая окружности в конце концов представлена ломаной линией. И тут даже зазор между телами не поможет, т.к. при зуммировании от объекта опять выплывут "пересечения".
Но я нашёл, как мне кажется, workaround. От артефактов можно избавиться, если назначить на торцевой face линзы ту же текстуру (Appearance), что и у оправы.
Слева результат с индивидуально обтекстуренным торцем, справа - обычные тела. (В оправе сделал вырез для наглядности.)
Да, я так и написал в сообщении выше что она ломаная, так это очевидно (цилиндры, да и все всегда парсится на полигоны). Просто это фиксят обычно... а тут, видимо, еще не успели. Да сразу исправил это наложением, просто как-то тупо выходит, надо костыли рисовать...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
