何か作る場合、部品毎にファイルを分けて、「現在のデザインに挿入」で部品をインポートし、組み立てているのですが、突然インポートしている部品が「未解析のコンポーネント」になり、アセンブルが壊れてしまいました。特に特別な操作を行なっていないのですが、これは何が原因でおこる現象なのでしょうか。
同様の現象が数回発生して、以前は再度部品をアセンブルしていました。原因、対処法をご存知の方いらっしゃればよろしくお願いします。
詳しくお調べするためにパブリックリンクを共有していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。次回同じ問題が起こりましたらお手数ですが、ファイルと診断ログファイルを以下のアドレスまでお送りください。よろしくお願いいたします。
masanobu.minohara@autodesk.com
ご存知かもしれませんが、Fusion360では、保存したファイルは履歴として残ります。
そこで、エラーが発生した祭、エラー前まで戻して、保存しておけば、いつでもそのファイルを呼び出すことができます。
データパネル内で「i」アイコンをクリックするとメニューが現れます。
「他のバージョンを表示するには、ここをクリックします。」あるいは、「A360で詳細を開く」をクリックします。
「他のバージョンを表示するには、ここをクリックします。」を選択した場合は、これまで保存したバージョンが表示されるので、読み込みたいバージョンを選択します。
「A360で詳細を開く」をクリックした場合は、A360で、ファイル名の横に表示されるバージョン番号をクリックすると選択できます。
あとは、保存形式を選択してダウンロードをクリックすると、ダウンロード先リンクが表示されたメールが届きます。
私は、このやり方に気がつくことができなかったので、ここで紹介させてもらいました。ご存知でしたら申し訳ありません。
皆さん、どうやって操作方法を見つけてくるのか、私は不思議に思っています。
@kukekkoさんありがとうございます。過去のバージョンを表示することができました。
@masa.minoharaさんエラーが出たバージョンのパブリックリンクはこちらです。
よろしくお願いいたします。
パブリックリンクを共有していただきありがとうございます。お手数ですが、診断ログファイルを以下のアドレスまでお送りください。
