フォーラムの皆様
初めて投稿させて頂きます。
この度、Fusion360のスケッチを作成中、「破断」コマンドを実施したところフリーズしてしまいました。
一旦アプリケーションを削除し、再インストールしたのですが症状は変わりませんでした。
念のため、他のPCで同データを開いてみたのですが、やはり同じくフリーズしてしまいます。
「破断」を実施したのは、スケッチの線分が交差するポイントで余分な線分を削除するためです。
該当データを添付致しましたので、ご確認頂ければ幸いです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
@yunn3gs さん
データありがとうございます。
100%再現しますね。
CPU負荷は25%前後かかっているので何か処理をやっているようですが
(止まってはいないので、無限ループにはまっているのかも)
強制終了しか中断する手段がなくなるので試される方はご注意下さい。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
@yunn3gs さん
原因はパターンコピーの内容が正しく認識されていないためのようです。
このパターンの拘束(パターンマーク)だけ削除できないです。
(パターンマークの表示も通常よりも太くなっている)
実際12個パターンコピーする設定になっていますが
右側の4つは1部削除されている?ので、内部的なエラーのためか処理がうまくできないようです。
再設定しようとしてもエラーになるかフリーズしますね。
いろいろやってみてリカバリー方法は見つけたので試してみて下さい。
【リカバリー方法】
1.スケッチの編集でパターンコピーマークをダブルクリックして、数量 12 のところを 1 にしてOKで再設定する
2.もう一度、パターンコピーマークをダブルクリックして、数量 1 のところを 8 にしてOKで再設定する
3.パターンコピーマークの表示が通常の薄い状態にもどります
4.あとは通常通り破断して削除もできるようになります
以上、ご確認よろしくお願い致します。
