FUJION360により生成されるNCプロラムには、
G28 G91 Z0が自動で入ってしまいます。
従って、フライス盤の機械原点からのスタートとなってしまいます。
G90(アブソリュート指令)に変更できないでしょうか?
例
G90 G54 X0 Y0 Z30
Zは、任意の数値を選べたら嬉しいです。
先ほどのご質問いただきましたmach3mill のポストを使用されているということでよろしいでしょうか。ポスト処理の画面にプロパティという項目があり、その中にある [ useG28 ] を [ いいえ ] に変更していただくとG28 は出力されなくなります。
最初に加工原点から上に逃がした位置に工具を持ってきて、それから加工を開始するような出力をご希望されているということでしょうか?
どうもご回答ありがとうございます。
そうです。
続きがあるようでしたら、お願いします。
ご返信ありがとうございます。ご希望の出力結果を得るためには ポストのカスタマイズ が必要となります。修正方法は主に以下の2つのがあります。
現時点では、日本語のFusion 360 フォーラムでオートデスクスタッフより具体的なポスト修正方法をご案内することはできません。ご自身で修正される場合は、英語ですが以下の資料やフォーラム等をご参照ください。
http://forums.autodesk.com/t5/post-processors/bd-p/218
また、販売店に修正依頼をご検討される場合は、プライベートメッセージにて連絡先情報をお伝えしますのでお知らせください。
よろしくお願いいたします。
