スカルプトで作った図のようなボディに対し、パーティングラインを抽出してアンダーカットが出ないように上下方向(Z軸方向)に分割したいと考えています。
何か良い方法はないでしょうか?
XY平面に外形を投影→それを側面に再度サーフェス投影という方法を試しましたが、うまくいきませんでした。
生データも添付します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
@adachitech7 さん
このようなラインでの分割でしたでしょうか?
違っていましたら、
なにかご参考になればとデータも添付しました。
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
@adachitech7 さん
使うコマンドは[シルエットを分割]なんですが
このモデルの場合は、このコマンドだけでボディ分割できなかったので
操作のところは[ソリッドボディを分割]ではなく[面の分割のみ]にして
シルエットラインでの面分割はできたので、
あとはこのエッジラインでパッチ面をつくって、その面で[ボディを分割]コマンドでボディ分割しました。
kotttkさん こんにちは
回答ではないのですが、ひょっとしたらこちらのアドインで作成出来るかも知れません。
(試しておりません)
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=8223544684311720234&appLang=ja&os=Win64
>稜線群(パーテイングライン)を押し出して~
との記載なので、エッジ部分だけなのかも・・・
パッチコマンドで面分割したエッジを全て選択するとエッジに囲まれた領域がサーフェスとして認識されます。
その後このサーフェスを使ってボディ分割することができます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
