MacにてFusion360を使用しているのですが、先日KeyShotアカデミック版を入手したのでFusion360用のプラグイン(Ver1.1)をダウンロード・インストールしました。インストーラーではインストール完了と表示され、/Users/$USER/Library/Application Support/Autodesk/Autodesk Fusion 360/MyScripts/ManuallyInstalledの中にKeyshot6Exportというディレクトリがあるので恐らくインストールは成功していると思うのですが、Fusion360での実行の仕方がよくわかりません。通常であればFusion360のレンダリングモード中に一番右のレンダリングボタンに三角形が現れてそこから実行できると思うのですが、その三角形が全く現れません。ファイルメニューから「スクリプトとアドイン」を選ぶと、スクリプトの方ではマイスクリプトの右隣の+から先ほどのKeyShot6Exportの中身を選択できましたが「実行」しかできず、実行しても何も変わりません。アドインの方はこちらも+からKeyshot6Exportのものを選択できるのですが、選択してもマイアドインに追加されません。「アドイン(旧バージョン)」からできるといった話も見かけたのですが、画像のように何も選択できません。MyScriptsフォルダから選択をしようとしてもKeyShot6Exportが空になっているので(Finderから行くと中身が確認できます)、やはり使えません。
全く見当がつかないのでどうにもできない状態です。よろしくお願いします。
keyshotのインストールですが、Fusion360上のサイトからインストールして実行してましたでしょうか?
こちら
URL
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=3291606930866914678&os=Mac&appLang=en
もし、されていない場合は、こちらからインストールしてみてください。
アドインの実行は、自動的に行われるはずです。
実行されると、おっしゃるとおり、レンダリングのところにメニューが追加されます。
実行が上手くされないという不具合もあるようですが、
今一度、確認してみてください。
そうなってくると、Fusion360というよりも、
Keyshot側での対応になるような気がするので、
keyshotの方にも不具合として報告してみては、どうでしょう?
インストールする際の問い合わせ先(カスタマーサポート)や
日本語の問い合わせだと、たぶん、こちらかな??
問い合わせを行うか、何回か繰り返して
ダウンロードを実行してみては、どうでしょうか?
先ほど、違うパソコンで試してみましたが、
上手く自動更新されました。
ちなみにWindowsのPCです。
@TerukiObara さん
自動更新といっているのはこのメッセージのことでしたでしょうか?
プラグインを起動したときに表示されましたが
プラグインのインストールフォルダを見てもアップデートされたような感じはしないですね?
Windowsの場合
C:\Users\xxxxxxxxxx\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\MyScripts\ProgramData\KeyShot6Export
ここのフォルダにある PackageContents.xml のファイルを見ても Version 1.1.0(インストールしたバージョン)のままになっているし。
ちなみに下記のサイトにあるプラグインはまだ古いVersion 1.0 のものですが
プラグインダウンロード- KeyShot (正規代理店:株式会社スリー・ディー・エス様サイト)
http://www.keyshot.jp/dl/plugins.html
状況には変わりなかったですね。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
いろいろやってみてこのメッセージの意味が理解できました。
インストール時
アンインストール時
Windowsの場合だと
インストーラーでKeyShotのプラグインがインストールされる場所は
デフォルト指定のままだと下記のKeyshot6フォルダ配下の場所になります。
C:\Program Files\Keyshot6\Plugins\Fusion 360\
その後、Fusion360が起動されたときにKeyshot6フォルダにあるプラグインファイルが
下記のFsuion360の管理フォルダ側に自動的にコピー(インストール)されます。
C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\MyScripts\ProgramData\KeyShot6Export\
Macの場合:"/Users/<User>/Library/Application Support/Autodesk/Autodesk Fusion 360/MyScripts/ManuallyInstalled/KeyShot6Export”
また、Keyshot6フォルダにあるプラグインファイルをアンインストールすると
Fusion360が起動されたときに管理フォルダから自動的に削除(アンインストール)されます。
その動作の時に表示されるメッセージでした。
なのでプラグインがオンラインで自動更新されているわけではなく
ここにあるバージョンが最新か判断しているだけのようです。
理屈がわかったので、プラグインのバージョンごとにインストールの順番をやり直してみました。
ここにまだある古いVersion 1.0 の場合には
Fusion360のレンダリングの中にKeyshotメニューは出てきませんでした。
Version 1.1.0 じゃないと使えないということになりますが
Version 1.1.0でも、相変わらず@TerukiObaraさんの別スレッドの返信にあるのと同じエラーになってしまいますね。
Fusion360側のAPIがちゃんとエクスポートしていないように見えるのですが。。。
@urek_0804mg さん
補足です。
正常にプラグインがロードされている場合はこうなっています。
ここのダウンロードページの下にあるレビューを見てみたら動かないというコメントがありますね。
私も書き込んでみました。英語だけど ^^;
承認されないと表示されないようですね。。。
回答を待ってみましょう。
@urek_0804mg さん
問題なく動いているという情報がいくつか入りましたので再検証してみました。
(Autodesk社からの情報も含む)
私が前回確認したPCはWindows10でKeyshot6.1だったのですが
Windows7でKeyshot6.3(最新)のPCではちゃんと動きました。
また、別のWindows10でKeyshot6.3のPCでも問題なく動きました。
ただし、この2台ともプラグインのインストールで下記のエラーが表示されて
この指定したフォルダにはインストールされたのですが
このFusion360側のプラグインフォルダにはコピーされなかったので
下記の手順にて手動でインストールしています。
もし無効になっている場合はマウス右クリックメニューで有効にして下さい。
PC環境に依存したKeyshot側のバージョンでの不具合のように思いますので
念のためプラグインを手動にてインストールしてみて動作するかご確認いただき
Keyshotも最新版にした状態で再度ご確認いただけますでしょうか?
Downloads - KeyShot
https://www.keyshot.com/resources/downloads/
その後のPC環境の詳細な状況もよろしければお教え下さいませ。
よろしくお願い致します。
みなさん色々お調べいただきありがとうございます。
一応自分なりにも色々調べて、KeyShot6Exportフォルダーを/Users/$USER/Library/Containers/com.autodesk.mas.fusion360/Data/Library/Application Support/Autodesk/Autodesk Fusion 360の/MyScripts/ManuallyInstalledや/API/AddInsに移したところFusion360上でのレンダリングモード内で一番右のレンダリングボタンにKeyShotのボタンが出るようにはなったのですが、それを押すととても重くなり、一向にKeyShotの方に移る兆しがありませんでした。
