コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
fusion360のモデルとスカルプについて
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
hokikou4295
6428 件の閲覧回数, 3 件の返信
こんにちは。よろしくお願いします。
一度モデルで作ったデータを少し面を引っ張ったりしたかったのですが、モデルで作ったものはスカルプで編集できません。
方法はありますか?
3件の返信3
メッセージ2/4
tomo1230
次のアカウントへの返信: hokikou4295
モデルMODEL(BRep)モードとスカルプトSCULPT(T-Splines)モードのモデルの変換方法ですが
変換(Convert)コマンドを使うと面の変換ができます。
モデルモードで作成した面(BRep)をスカルプトモードでの面(T-Splines)に変換する感じになります。
スカルプトSCULPT(T-Splines)モードでの修正メニューの中にある変換(Convert)コマンドで
ダイアログボックス内の選択フィルタ(Selection Filter)をBRep面(BRep Face)にしてから
変換したいすべてのBRepモデルの面を選択してT-Splinesの面に変換すれば
スカルプトSCULPT(T-Splines)モードで編集ができます。
※一般的にはSCULPT=スカルプトだと思いますが、Fusion360では「スカルプ」になってますね。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/4
hiroaki_mitani
こんにちは。
しめばらさんが回答されているように、一部の面をスカルプワークスペースで編集するのがいいと思います。
作成した面は、モデルワークスペースに戻った後で[修正] - [面を置き換え]コマンドで、元の面から置き換えることができます。
また、モデルの作成履歴が不要であれば、以下の方法も楽です。
①ブラウザの一番上のタイトルを右クリック、[デザイン履歴をキャプチャしない]でダイレクトモデリングモードに変更します。
メッセージが出たら<続行>をクリック。
②[修正] - [面を編集]で修正します。
このコマンドは面を変換し、面を置き換えるという初めにお伝えした方法を自動的に行うコマンドです。
ダイレクトモデリングモードでしか使用できないため、作成履歴がすべて消えてしまいますので、履歴で後から修正するおつもりであれば
初めの方法をお勧めします!
株式会社VOST
三谷 大暁(Hiroaki Mitani)
Web : http://vost.co.jp/
Fusion 360の最新情報が満載!
CAD/CAM/CAE研究所
メッセージ4/4
hokikou4295
ありがとうございます!出来ました。
これでモデリングの幅が広がります!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
