コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
FUSION360は同時2軸までのNCデータを出力できますか?
9件の返信9
解決済み
返信
メッセージ1/10
keioota4
699 件の閲覧回数, 9 件の返信
機械の都合で、同時3軸の動作ができなくて、G01の同時2軸までの出力に制限するようにカッタパスを生成できますでしょうか?
9件の返信9
メッセージ2/10
TerukiObara
次のアカウントへの返信: keioota4
2D加工のほとんどのツールパスが同時2軸加工のツールパスになると思います。
例外として、スワーフは同時3軸の動きになりますし、その他も設定によっては変わるかもしれません。
メッセージ3/10
keioota4
次のアカウントへの返信: TerukiObara
回答ありがとうございます。動画みていると、3次元アプローチが出来るようなので、二次元形状でも、同時三軸のNCコードを自動出力されると、
古いマシン側が受け付けないので、その辺が自動なのか選択式なのか気になりまして。YZ軸、XZ軸のみのアプローチなら動きますが、動画だと同時三軸動作でヘリカル補完の動きを
しながらポケットに入っていくのが見えるので気になるのです。
メッセージ4/10
TerukiObara
動画というのは、自分でつくったツールパスのシミュレーションのことですか??
アプローチのところも設定で変更はできますが、あとはポスト処理を行ってみて、
実際のNCデータを確認してみて、場合によっては、手修正が必要かもしれません。
メッセージ5/10
TerukiObara
進入、退出の動作に関しては、リンクのタブで設定できます。
ドリルで下穴をあけておいて、そこに突っ込むような設定を行うなどの工夫をするなどが考えられます。
メッセージ6/10
keioota4
https://www.youtube.com/embed/b4cjD6_X1yU?rel=0 早速の回答ありがとうございます。 動画というのはFUSIONの2軸の動画で、ポケット加工ながら、赤いパスでヘリカル動作で沈んでいくのが見えるので、全自動で選択余地なしのヘリカルアプローチをされると、 どうにもならないなと思いまして。その後の動画で同時3軸の動作が入っているのが見えるので、手でインクリメンタルのプログラムを弄るのは不可能に近いですし。アブソなら出来なくもないですが、知恵熱出てきます。
メッセージ7/10
TerukiObara
同時3軸のコードが入っていて読む込むときに、機械が止まれば良いですが、
無視して次に進むと怖いところがありますよね。
自分もその辺あまり詳しくないので、きちんとした回答ができなくてすいません。
私が思いつくところとしては、
リンク設定で、できるだけ同時3軸でない動きをするように設定をしてみて
NCコードを出力してみて確認してみるという感じになりますかね。
メッセージ8/10
keioota4
更なる早速の回答ありがとうございます。下穴が使えるなら少し安心です。逆に、凸形状の山を削っていく場合に等高線、走査線で加工しても、アプローチで3次元動作されると、これもどうにもならないのですが、凸形状のアプローチはどうなんでしょうか?
メッセージ9/10
TerukiObara
等高線、走査線については、どうですかね~
同時3軸のような動きは基本あまりないと思いますが、
ただ場合によって同時に動くところも形状や設定によっては出てくる場合もある気がするので、
確認しながら作業していけば多少は対応できるかと思います。
やはり特に進入退出のところが、どんな動きになるかですね。
メッセージ10/10
keioota4
本当に親切にご回答ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
