コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
エクスポートしたigesをfusion360で開きたい。
7件の返信7
解決済み
返信
メッセージ1/8
kotttk
1125 件の閲覧回数, 7 件の返信
クラウド上にエクスポートしたigesをfusion360で開きたいのですが、
ダブルクリックするとautodesk360というネットが開きます。
どのようにしたらfusion360上で開けますでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
7件の返信7
メッセージ2/8
NewSpeak
次のアカウントへの返信: kotttk
Fusion260のデータパネルから一旦データパネルに表示されるようにアップロードする必要があります。
ヘルプへのリンクを張っておきますね。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
メッセージ3/8
TerukiObara
次のアカウントへの返信: kotttk
IGESであればファイルからデザインを新規作成からでも読み込むことができます。
アップロードであれば、読み込めるファイルの種類が増えます。
詳細はこちらをご確認ください。
http://home3ddo.blog.jp/fusion360-import-export
メッセージ4/8
kotttk
次のアカウントへの返信: TerukiObara
通常のアップロードや「ファイルからデザインを新規作成」ではなく
igsにエクスポートした際ローカルとは別に
画面左の各データ一覧部分にもそのigsができています。
それをクリックするとWEBにとびます。
そのような仕様なのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
メッセージ5/8
TerukiObara
次のアカウントへの返信: kotttk
エクスポートする際に、クラウドに保存にチェックが入っているとクラウドに保存されます。
メッセージ6/8
kotttk
クラウドに保存したigesを開きたいのですが、
ダブルクリックでひらこうとするとネットに飛んでしまい
fusion360上で開くことができないのですが
こちらどうしたらよいのでしょうか?
メッセージ7/8
tomo1230
次のアカウントへの返信: kotttk
@kotttk さん
ダブルクリックでブラウザで開くものはFusion360で直接開けないタイプの場合になるので
おそらくまだigesファイルのままだと思います。
経緯から判断すると、ローカルにigesファイルで保存する時にクラウドにもチェックしてあったと思われますが
その場合、igesファイルとしてファイル保存されます。
データパネルでの名前表示で.igesという拡張子が表示されているかを見ればわかります。
f3d形式以外でエクスポートする場合には注意が必要です。
その場合は、右クリックメニューの中の[Fusionデザインを作成]で変換追加されます。
ご確認お願いします。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ8/8
kotttk
次のアカウントへの返信: tomo1230
通常のFusion360ファイルと同じとこにあったので
こちらもダブルクリックでいけると思っておりました。
ありがとうございました!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
