クラウド上にエクスポートしたigesをfusion360で開きたいのですが、
ダブルクリックするとautodesk360というネットが開きます。
どのようにしたらfusion360上で開けますでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
Fusion260のデータパネルから一旦データパネルに表示されるようにアップロードする必要があります。
ヘルプへのリンクを張っておきますね。
最新だとすこし表示が変わってますね。
IGESであればファイルからデザインを新規作成からでも読み込むことができます。
アップロードであれば、読み込めるファイルの種類が増えます。
詳細はこちらをご確認ください。
通常のアップロードや「ファイルからデザインを新規作成」ではなく
igsにエクスポートした際ローカルとは別に
画面左の各データ一覧部分にもそのigsができています。
それをクリックするとWEBにとびます。
そのような仕様なのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
エクスポートする際に、クラウドに保存にチェックが入っているとクラウドに保存されます。
クラウドに保存したigesを開きたいのですが、
ダブルクリックでひらこうとするとネットに飛んでしまい
fusion360上で開くことができないのですが
こちらどうしたらよいのでしょうか?
@kotttk さん
ダブルクリックでブラウザで開くものはFusion360で直接開けないタイプの場合になるので
おそらくまだigesファイルのままだと思います。
経緯から判断すると、ローカルにigesファイルで保存する時にクラウドにもチェックしてあったと思われますが
その場合、igesファイルとしてファイル保存されます。
データパネルでの名前表示で.igesという拡張子が表示されているかを見ればわかります。
f3d形式以外でエクスポートする場合には注意が必要です。
その場合は、右クリックメニューの中の[Fusionデザインを作成]で変換追加されます。
ご確認お願いします。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
