お世話になります。CAMの2Dポケット加工で、円形の溝を加工しようとしています。溝の幅は、3.5ミリです。工具は、3ミリのエンドミルを使用して、切削したのですが、実際.切削完了後の幅は、3ミリでした。ツールパスは、きちんとオフセットされて、二本出ているのですが…なにが、原因かわかりません。ポストか、機械側でしょうか。どなたか、ご教授いただきたいです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: kandennti. 解決策の投稿を見る。
@yoropiku777 さん、こんにちは。
仕上げ代にチェックが入っているということはないでしょうか?
一度シミュレーションをしてみて、ツールパスが全て削り切れるものになっているかを確認してみてはどうでしょうか。
もし公開可能であれば今作っておられるデータを添付してみてください。
@yoropiku777 さん こんにちは
文章だけなので判断できないのですが、恐らくツールパスも正しいですし、
ポストも問題無いと思います。全く溝が加工されていない状態で加工されていますよね?
原因は工具のたわみだろうと思われます。
https://milling-catcher.com/column.04.html
”工具 たわみ”等で検索されると色々とHitすると思います。
騙されたと思って、その部分の加工をもう一度行ってもらうと狙った値に
近い状態で仕上がると思います。
もし興味があれば、油性マジック等で内径・外径の壁に少し印を付けてから
加工してみて下さい。最初に加工した側が削れ、後に加工する方は殆ど
空振りに近い状態になるかと思います。
今後は荒加工を一度行ってから、仕上げ加工を行うと再発防止になると思いますよ。
(工具を3枚刃使っても効果あるかもしれませんが、φ3だと有るのかな?)
@yoropiku777 さん
CAMシミュレーションの比較で確認してみてはいかがでしょうか?
シミュレーション上でのりしろがなければプログラム上では切削されている事になります。
その場合は、刃物の逃げかマシーン側で径オフセットがかかっているかもしれません。
円弧プログラムでしたらNCプログラムと刃物の径でプログラム自体で確認もできるかと
思います。原因を見つけないと気持ち悪いと思うので上から順番につぶしていくのが
良いかと思います。
Suto
Freelance
Twitter(X)
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
