2つのボディを貫通する穴を空けて一方の穴の面をオフセットしたものを
円形状パターンのフィーチャタイプでコピーすると
一方のオフセットしていない面までオフセットされる。
アップデート前の Ver 2.0.2938 で新規に作成しても同じでした。
穴の空け方も穴コマンドと押し出しでやっても状況は同じでした。
サンプルファイルも添付します。
これは、アップデート前の Ver 2.0.2938 で新規に作成したものです。
【追加情報】
このサンプルファイルをアップデート後の Ver 2.0.2989 で
ファイルからデザインを新規作成で開いたときにハングアップする場合がありました。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: masa.minohara. 解決策の投稿を見る。
ともさん
ご投稿ありがとうございます。添付いただいたファイルを確認したところ、今回の操作に関しましては計算オプションを「最適化」に設定することでコピー結果が正しくなりました。ご参考までに計算オプションに関する動画を作成しましたのでご確認ください。
ご確認ありがとうございます。それがありましたね。
円形状パターンの計算オプション:計算方法を指定します。
・最適化:「パターン面」または「パターンフィーチャ」に設定した場合のみ表示されます。
最適化された計算方法のため、計算時間が非常に早くなります。
ただし、コピー形状が重なるような場合など、重なり部の計算を行わないため、最適な結果にならない場合があります。
・同一: 「パターンフィーチャ」に設定した場合のみ表示されます。
選択したフィーチャー(オペレーション)と全く同じ形を作成します。計算時間は短くて済みます。
・調整: 「パターンフィーチャ」に設定した場合のみ表示されます。各コピー位置で、
周辺の形状を考慮して計算するため、全く同じ形のコピーにはなりませんが、
適切な結果をもたらします。ただし、計算時間は長くなります。
円形状パターン解説より
解説ページをシェアしていただきありがとうございます!
