3Dから2D図面を作成後、出力の為、PDFに書き出しをするとエラーが発生して何度やってもPDFに書き出せない
ちなみに、Macになります。他にもエラーは高頻度で起きますが、再起動させてロスしながらもごまかして使用してます
この現象が起き始めたのは、今朝Fusion360を起動するとアプリから最新バージョンに移行するメッセージが出たので半強制的に
インストールを行ったのですが、その後、3Dをいつもの感じ(いつもの頻度で落ちながら)で作成し2Dへ移行後、この様な症状が治りません
高機能ソフトだとは思いますが正直、嫌気が半端じゃないです。新しい機能が増えるはいいのですが、最低限仕事に支障が出ない程度にならないものでしょうか?特にMac使用者にエラーが多い様に見受けられますが、Mac使用の方でストレスなしで使われて方はどの程度いらっしゃいますか?
MacのハードスペックとOSXのバージョンを差し支えなければ教えていただけますでしょうか?
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
本家英語フォーラムでもMacからのPDF出力ができないとの情報が上がっているようです。
最新バージョンにアップデートしてからのようです。
Drawing will not make PDF
https://forums.autodesk.com/t5/design-validate-document/drawing-will-not-make-pdf/td-p/6940657
ここの投稿のコメントで
MacのApp Storeのビルドで再現したとあり、Fusion 360 サイトからのビルドでは再現しないともあるので
Fusion 360 サイトからダウンロードするほうのバージョンにしてみてはいかかでしょうか?
そのためには、一度クリーンアンインストールしていただく必要があります。
Autodesk Fusion 360 の自動クリーンアン インストールを実行するには
Fusion 360 サイトからインストール
http://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/try-buy
よろしくお願い致します。
