Minha sugestão é inserir na opção "Plane Along Path" a opção de distância em milimetros, ao inves de ser uma distancia baseada em um percentual. Hoje a janela de configuração apresenta o item "Distance" ma na realidade se trata de um cálculo que vai de 0 até 1 (0 = 0% / 0.5 = 50% / 1 = 100%). Isto confunde e faz com que o projetista não utilize este método por não ter a certeza da dimensão total o caminho.
My suggestion is to insert the "Plane Along Path" option into the distance option in millimeters, rather than being a distance based on a percentage. Today the configuration window presents the item "Distance" but in reality it is a calculation that goes from 0 to 1 (0 = 0% / 0.5 = 50% / 1 = 100%). This confuses and causes the designer to not use this method because he is not sure of the total dimension the path.
Neste exemplo, o comprimento total do caminho é de 222,055mm. Nas imagens abaixo, demonstro uma simulação com as duas opções, percentual e outra com o dimensional em milímetros. Desta forma o projetista terá mais precisão e controle sobre a criação do plano.
In this example, the total path length is 222.055mm. In the images below, it shows a simulation with the two options, percentage and another with the dimensional in millimeters. In this way the designer will have more precision and control over the creation of the plan.
Imagem01: Exemplo da versão atual
![DanielSeverino_Fusion360_11042018.02.jpg DanielSeverino_Fusion360_11042018.02.jpg](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/487497i4BDDE3D9E420AD7D/image-size/large?v=v2&px=999)
Imagem 02: Exemplo da possível melhoria (Percentage: 0.40 = 40% e Distance: 0,88mm)
![DanielSeverino_Fusion360_11042018.03.jpg DanielSeverino_Fusion360_11042018.03.jpg](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/487498iD1B5D4AE3785FF37/image-size/large?v=v2&px=999)
Imagem 03: Exemplo da possível melhoria (Percentage: 0.76 = 76% e Distance: 168,762mm)
![DanielSeverino_Fusion360_11042018.04.jpg DanielSeverino_Fusion360_11042018.04.jpg](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/487504iEEB7DFECDCFB08AC/image-size/large?v=v2&px=999)
