Good day friends I'm from the Fusion 360 community in Spanish, I hope Google Translator has translated this well:
I am mainly Inventor user but I am using Fusion 360 in parallel, the idea is to create a third option when moving the component inside an assembly.
Currently moving a component in the assembly can only use Capture Position or Revert Position, Capture Position always creates a record in the timeline, sometimes I am only "playing" with the assembly to analyze different positions of the design and I am forced to fill The time line with different captures without necessity, in ocaciones when inserting a component I must move it to have access to its geometry then capture position in order to be able to apply the appropriate joint.
Maybe a new button "Just Stay There Position" will be useful? It would be a Capture Position without the record in the Time Line.
Best Regards
En Español
Buen día amigos soy de la comunidad Fusion 360 en Español
Soy usuario principalmente de Inventor pero estoy usando Fusion 360 de forma paralela, la idea es crear una tercera opción al mover el componente dentro de un ensamblaje.
Actualmente al mover un componente en el ensamblaje solo podemos usar Capture Position o Revert Position, Capture Position siempre crea un registro en el Time Line y en ocasiones solo estoy "jugando" con el ensamblaje para analizar distintas posiciones del diseño pero me veo obligado a llenar el Time Line con distintas capturas sin necesidad, en ocasiones al insertar un componente debo moverlo para tener acceso a su geometría para luego aplicar Capture Position para poder aplicar la junta Join apropiada.
¿Quizas sea util un nuevo boton "Solo Quedate ahi"? Sería un Capture Position sin el registro en la Linea del tiempo
Saludos
