Fusion 360 : Double angle
flo.dg
524 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
flo.dg
Bonjour à tous,
Je me permets de venir vers vous, je suis débutant sur Fusion360, je suis bloqué sur la pièce ci-jointe. Je souhaite créer un double angle comme la pièce en beige, je suppose qu'il faut dessiner des triangles en mode esquisse, mais ensuite, je ne vois pas. Comment puis-je faire cette découpe facilement ? (Pour information, ce n'est qu'un couvercle, la boite est vide)
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Double angle souhaité :
Pièce fusion 360 :
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
525 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Caderix
Bonjour,
Vous devriez pouvoir faire cela à l'aide de la commande dépouille.
Par contre, je vous conseille de faire cela avant les commandes de congés, chanfreins et coque sinon, cela ne fonctionnera pas bien.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 4
alex.ultra
Solution acceptée
Tu as une autre possibilité, tu créé 2 points d'esquisse sur le plan du dessus, un point sur le bout (à gauche sur la capture) tu créé un Plan de Construction avec: Construire > Plan à travers 3 points, ensuite tu prends l'outil "Scinder un corps" en choisissant le nouveau plan pour scinder le corps.
Message 4 sur 4
flo.dg
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses rapide !
Je viens de tester la deuxième solution, effectivement cela fonctionne.
Merci à vous deux pour votre aide et votre partage ! 😉
0 J'aime
