Hola Amigos.
Me dedico a la fabricación de piezas por CAM y me gustaría saber que maquinas son compatibles con Fusión 360, gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Gabriel.Castillo. Ir a solución.
¿Máquinas compatibles con Fusion 360?, me parece que te estas equivocando o yo te estoy entendiendo mal. Fusión es un programa de CAD, que yo sepa.
Y que yo sepa también, no hay ninguna máquina compatible con ningún programa de CAM. La "compatibilidad" se encuentra en el postprocesador que convierte el lenguaje del código generado por CAM, en un lenguaje que entienda el control de la máquina con la que quieres trabajar.
Por favor, si no te he entendido bien, discúlpame e intenta explicarte un poco mas.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.Hola Amigo.
Lo primero agradecerte que me ayudes a comprender mejor el alcance del CAM en Fusion 360. Tienes toda la razón, no realice bien la pregunta. Yo trabajo con varias maquinas de CNC, y me gustaría saber si ´Fusion 360 te genera los post procesadores y en que lenguaje. Yo trabajo con Software muy caro, y acabo de conocer Fusion 360, teniendo la sorpresa de que puedo tener un nuevo concepto de forma de trabajar mucho mas potente.
¿Es posible generar un fichero Post con Fusion 360?
¿En que Formatos?
Muy buenas, lo único que conozco de Fusión 360 es el nombre, de quien es y lo que puede hacer, pero muy superficialmente. Es un programa que no me llama mucho la atención y tal vez sea por desconocimiento de su potencial. Fíjate si desconozco cosas, como que acabo de buscar en Google si existe mecanizado en Fusion. Y si, para mi gran sorpresa, existe, lo que ya no se si es el mismo programa, ya que el que mecaniza se llama Fusion 360 CAM, que puede ser un programa distinto a Fusion 360.
¿Lenguajes de programación o mecanizado?, creo que conocerás, por experiencia en tu profesión, que los postprocesadores para un determinado programa, el que sea, (MasterCAM, CAtia, NX, DelCAM, Gibbs, etc) suelen ser progrmas aparte hechos o modificados de acuerdo a las características de tu máquina. Y por lo que quiero recordar, eran carísimos, no se si ahora han bajado de precio.
Por otro lado, me imagino que Fusion 360 CAM, como la gran mayoría de los programas de CAM, traerá los postprocesadores genéricos y básicos.
No he sido capaz de encontrar mucha información de este programa por la red y por lo tanto poco o nada mas te puedo decir.
Y para terminar dos observaciones: este programa es gratuito por 3 años para estudiantes, pero el programa de CAD, porque se supone que un estudiante, no tiene necesidad de mecanizar. Y la segunda observación y tal vez la mas importante para ti, no es gratuito, por lo menos a nivel comercial, es decir, que si lo quieres para sacar viruta con una máquina y hacer negocios, creo que tendrás que visitar a tu distribuidor mas cercano de Autodesk y pedirle un presupuesto del programa.
No se que mas decirte, lo siento, pensaba que sabía algo y acabo de descubrir que se muy poco.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.Hola.
Bueno por lo que podido aprender en estos dos días, es que si podemos sacar los ficheros pos procesadores para maquinas CNC. Ahora voy a comprobar la reacción que tiene un control numero cuando genero el post procesador de mecanizado. Cualquier cosa te voy informando, si quieres.
Hola.
Lo primero agradecerte que me ayudes a conocer Fusíon 360. Estoy dibujando un mobiliario para fabricar y tendré que mecanizar piezas, cuando tenga el video de como reacciona la maquina, lo compartiré con la comunidad. Tengo varias peticiones para fusión y mejoras de las que necesito saber si Autodesk la esta trabajando o valorando.
¿Tendremos Fusion 360 en español?
¿Podemos personalizar las listas en Drawinf from Design? ¿Como?
Hola Gabriel.
Empecemos por la maquina que tengo, trabaja un formato terminado en ( nombrefichero.lst ). No encuentro el formato para compartir con la maquina
No encuentro la extensión LST.
Te pasare el modelo de la maquina para que puedas saber mas.
