Saludos a todos, he buscado en las diferentes opciones y preferencias de fusion, pero no encuentro...
Quisiera cambiar el color y estilo de las dimensiones que uno le pone al crear un boceto, por ejemplo, quería hacer una captura de pantalla del boceto con sus dimensiones para poderlo compartir con una tercera persona, pero al hacerlo es confuso, ya que las dimensiones son de color negro y las lineas, círculos, etc también son del mismo color y grosor, por ello quisiera cambiar de color, estilo, grosor, etc a las dimensiones del boceto y así se diferencie de los objetos, donde podrías hacerlo??
De antemano, muchas gracias por la ayuda...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
¡Resuelto! Ir a solución.
Buenos días.
Lo que te sugeriría hacer es hacer click en la parte superior derecha de la pantalla donde aparece tu nombre y seguidamente ir a preferencias; seguidamente en la pestaña "preview" que es la última del lado izquierdo desactivas la primera casilla que dice "sketch" y allí te aparecerán los bocetos azules (aunque estén completamente restringidos) y las cotas en negro. En la siguiente captura se muestra la casilla que debes desactivar.
Esta es la mejor manera de hacerlo pues Fusion 360 no permite la modificación de colores como en el caso de Inventor
Espero te halla resultado útil la respuesta.
No olvides asignar kudos si la respuesta te ha resultado de interés o marcarla como solución si ha respondido tu inquietud.
PD:
Hola Alejandro.
Entiendo que tienes el incoveniente de diferenciar entre los colores de las líneas de cota y las líneas del sketch. quiere decir que ves algo así:
Como hasta ahora, no podemos cambiar los colores de dichas líneas en Fusion 360, y por otro lado, te comento que todo sketch es un dibujo bidimensional, entonces te sugiero:
1. Convertir el sketch en un sólido de espesor mínimo, por ejemplo 0.1mm.
2. Llevar el sólido de espesor 0.1mm al Workspace Drawing y plasmar una vista ortogonal TOP y en Appearance escoges Shaded, de manera que puedas visualizar el sólido de un color y las cotas de otro color de la siguiente manera:
Así nunca se podrán confundir las líneas por su igual color.
Hola.
A mi se me ha ocurrido como alternativa modificar temporalmente los colores del entorno de trabajo buscando la combinación que más te convenga para hacer las capturas.
PD:
