Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Beim Öffnen von Fusion 360 wird mir dieser Fehler immer angezeigt:
Gehäuse.f3d konnte wegen ...Zugriffsverweigerung nicht hochgeladen werden. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie den Zugriff auf das referenzierte Projekt verloren haben. Wenden Sie sich an den Projektmoderator, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Ich weiß nicht wie ich diesen Fehler beheben / löschen kann.
Ich hoffe mir kann jemand Helfen, denn diese Fehlermeldung kommt alle paar Sekunden...
Hallo @philipp.hadem,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Könntest du in A360 überprüfen ob die letzte Version deines designs hochgeladen wurde?
Ist die Datei vielleicht in einem Team Hub gespeichert worden?
Bitte halte uns auf dem laufenden.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Hallo Mike,
nein es wurde leider nicht erfolgreich hochgeladen. Habe es mit einer neuinstallation versucht doch der Fehler erscheint immer noch.
Ich glaube es liegt daran, dass ich zuletzt in dem CAM Samples Ordner etwas herum geschaut habe und auf speichern geklickt habe. Das Bauteil "Gehäuse" wollte sich dann in dem Ordner abspeichern aber da hing es sich dann auf.
Das Bauteil ist auch nirgendwo mehr auffindbar.
Mit freundlichen Grüßen
Philipp Hadem
Hi @philipp.hadem,
Vielen Dank für dein Post.
Du kannst die CAM Samples öffnen und mit "Speichern unter" in deinen Projekten abspeichern.
Von dort aus würde ich dann die Kopie der Beispiel Datei öffnen und verändern.
In den CAM samples kannst du eigentlich keine Datein verändern oder speichern.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
hat dir der Tipp von Mike geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hi @philipp.hadem,
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Könntest du uns vielleicht einen Screencast erstellen um zu sehen welche Fehlermeldung du siehst?
Danke und Viele Grüße,
Mike
na wie ist der Stand bei dir? Ein Update oder ein Screencast wäre super, damit wir wissen, wie wir dir helfen können! 🙂 Ansonsten kannst du auch gerne, solltest du schon auf eine Lösung gekommen sein, uns diese hier auch mitteilen. Alle anderen Mitlesenden wären dir sicherlich sehr dankbar.
Tarek Khodr
das Problem ist nach wie vor immer noch da und das macht mich rasend !
Updates habe ich gemacht. Ein Screencast wird wieso auch immer nicht rauf geladen.
Super wäre, wenn ein Telefongespräch statt finden könnte.
Hi @philipp.hadem,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Lass uns den Post offline nehmen, ich denke ich muss mal nach einigen settings auf deinem OS schauen.
Kannst du mir eine Private Nachricht mit deiner Telefonnummer schicken?
Dann könnten wir auch einen Team Viewer conference call planen.
Hallo zusammen,
wie wurde das Problem schlussendlich gelöst?
Bei mir tritt das gleiche Problem auf.
Danke und VG
Roman
roman.bem schrieb:Hallo zusammen,
Danke und VG
Roman
Hallo Roman
Kannst deinen Fall etwas besser beschreiben? Was hast du gemacht und was soll Fusion jetzt genau tun?
Viele Grüße
Béla
