Hallo wie kann ich eine Skizze in ein neues Projekt kopieren. Markieren und Ctrl-C/Ctrl-V funktioniert leider nicht. Gibt es da ein Zusatzmodul o.ä.?
Ronald
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von TrippyLighting. Gehe zur Lösung
Hallo Ronald,
Skizze als DXF speichern und in neues Projekt wieder einfügen.
günther
Hallo,
diese Variante habe ich schon entdeckt, mich stört aber dabei dass Splines in viele kleine Linien "zerstückelt" werden. Oder kann ich diese ( für die Weiterverarbeitung) schnell und einfach wieder verbinden?
Danke Ronald
Hi @rorara,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Du kannst deine Komponente mit der Zeichnung mit Rechts-Klick auf die Komponente mit "Save Copy As"
abspeichern und neu importieren. Anschließend kannst du den Link unterbrechen und die Zeichnung verschieben und kopieren.
Ich hoffe ich konnte dir hiermit weiterhelfen.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Hallo Mike,
was meinst du mit "Link unterbrechen" ?
Wenn ich die kpl. Komponente kopiere bin ich bei meiner bisherigen Variante, alles außer der gewünschten Kopie einzeln löschen. Ich möchte eigentlich nur die Skizze für ein neues Projekt nutzen.
Ronald
Hallo Mike,
Hier zwei Links ins US From wo dies ausgiebig diskutiert wurde. Den besten Post hat User cloudbase9 gemacht. Ich überlass es dir dass zu übersetzen He He 😉
Coudbase9's post
Hallo,
die Variante aus dem screencast funktioniert bestes, die Skizze lässt sich kopieren. Das ist die von mir gesuchte Option, wichtig die Selektion eines Punktes.
Danke!
