Habt Ihr euch bisher gefragt wie Ihr euer Design als STL Datei aus Fusion 360 exportieren könnt, um es für den 3D-Druck vorzubereiten?
Wenn Ja, dann lest einfach den folgenden Post.
Viele Grüße und Viel Spaß
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
1. Mit Rechts-Maus-Klick den Body, Component oder Assembly öffnen und auf SAVE AS STL klicken.
2. Es öffnet sich das SAVE AS STL Fenster in dem die Export Optionen geändert werden können
3. Die Preview Mesh Option solltet Ihr vorerst deaktivieren, da sonst jede Änderung an den Mesh Options zu einem Re-Mesh führt und dies den Browser verlangsamt.
4. Jetzt könnt Ihr das Refinement Feld auf "High" setzen und die Refinement Options öffnen
Tipps:
5. Die Output Option könnt Ihr deaktivieren, da Ihr euer *.stl erst speichern möchtet bevor es weiter verwendet wird
Ich hoffe die Tipps helfen euch bei dem Export Eures Designs
Danke,
habe mich schon immer gefragt warum die Funktion nicht direkt in den export Optionen angezeigt wird ...
aber super Anleitung !
