Hallo liebes Forum,
ich habe hier eine einfache Aufgabe,die ich jedoch nicht realisieren kann.
ich habe zwei unterschiedlich große Kreise, die ich über die Tangenten verbinden möchte. Mit der Slot-Funktion komme ich nicht weiter.
Das geht nur mit gleich großen Kreisen.
Was muss ich also machen ?
Gruß Bernhard
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von funinaction. Gehe zur Lösung
Habe es nun selbst heraus gefunden:
1. Die beiden Kreise mit einer Linie verbinden, fangen auf dem jeweiligen Kreis
2. Sketchpalette öffnen und Tangente aktivieren
3. Linie anklicken und danach die beiden Kreise
4. fertig
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
den Lösungsweg hast du ja schnell rausgefunden! 🙂 Vielen Dank dafür, dass du uns hier auch noch das Update dazu gegeben hast.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
