Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Skizze kopieren
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
herz.manfred
27606 Aufrufe, 9 Antworten
Skizze kopieren
Hallo zusammen,
habe noch eine Frage. Kann man eine Skizze kopieren? Ich habe hier in meiner Zeichnung ein "Dreieck" für den späteren Ausschnitt gezeichnet. Dieses Dreieck benötige ich aber noch 2x. Um das ganze nicht noch 2x zu Zeichnen, wobei diese sicherlich nicht genauso groß wie das erste werden würden, möchte ich es eben kopieren. Hhmm.. aber irgendwie klappt das nicht. STRG+C bzw. STRG+V funktionieren nicht. Habe ich da irgendwo etwas übersehen?
Beste Grüße
Manfred
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Tarek_K
als Antwort auf: herz.manfred
Hallo Manfred,
das ist eigentlich ganz einfach:
du wählst deine Skizze mit dem Auswahl Werkzeug aus und kopierst sie ganz klassisch. 🙂 Ich habe auch einmal einen kleinen Screencast gemacht, der zeigt wie ich es mache. Hoffe er hilft dir!
PS: Damit das funktioniert musst du die Skizze im aktiven "Skizzenmodus" kopieren. 😉
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 3 von 10
herz.manfred
Hallo Tarek,
super, vielen Dank Hab's nun verstanden. Jedenfalls dürfte ich da bei meiner Skizze etwas falsch gemacht haben, denn im PopMenü war kein "kopieren" Eintrag vorhanden. Bei einer Neuerstellung hat's nun funktioniert.
Beste Grüße
Manfred
Nachricht 4 von 10
Tarek_K
Freut mich, dass es nun funktioniert @herz.manfred! 🙂
Viel Spaß auf jeden Fall weiterhin!
Tarek Khodr
Nachricht 5 von 10
mango.freund
als Antwort auf: Tarek_K
servus tarek,
das musste ich sofort ausprobieren.
und siehe da, es funktioniert auch "tabuebergreifend" fuer ein schnelleres wiederfinden sehr gut geeignet.
Nachricht 6 von 10
chris9AKLJ
Das war sehr hilfreich, danke. Ich habe immer die Fläche markiert, was eben nicht zum Kopieren reicht; mittels Auswählen-Werkzeug klappt´s dann auch mit den Flächenbegrenzungen und der Kopie.
Grüße
Chris
Nachricht 7 von 10
mxpo0int
Kurz knapp ehrlich danke, endlich, gewusst wie 😃 danke sehr
Nachricht 8 von 10
ews3W47A
Ich habe das mit dem kopieren einer Skizze ähnlich dem Video weiter oben versucht, aber komme nicht weiter.
Bei mir erscheint das Kontextmenü mit der Option einfügen nicht. Ich möchte das Oval auf der fläche kopieren und an anderer Stelle einfügen/verschieben. (Siehe Bilder)
Ich möchte mehrere Langlöcher in diese Fläche senken.
Meine KonstruktionMeine Konstruktion
So sieht das Kontextmenü für das Einfügen einer 2D-Skizze aus dem Video weiter oben aus.
Screenshuut aus VideoScreenshuut aus Video
aber bei mir kommt das Menü ohne der Einfügen-Auswahl.
Bei mir sichtbares menü OHNE EinfügenBei mir sichtbares menü OHNE Einfügen
Wenn ich den Button "Verschieben/Kopieren" auswähle, dann kann ich nur verschieben. Kopie erstellen ist ausgegraut.
Nur verschieben möglichNur verschieben möglich
Nachricht 9 von 10
g-andresen
als Antwort auf: ews3W47A
Hallo,
Für den Zweck gibt es mehrere Wege.
2 zeige ich im Screencast
Effektiver lassen sich solche Dinge aber mit Anordnungen erstellen.
Gruß
günther
Nachricht 10 von 10
ews3W47A
Vielen Dank für dieses Video. Das hat mir gezeigt, wo bei mir (als SUPERNOOB-360) der Fehler lag.
Ich war nicht im Sketchmodus, daher auch keine 2D-Aktivitäten möglich.
Ich hab das PS: irgendwie bei dem ersten Video oben überlesen.
”AEC
