Hallo liebe Gemeinde 🙂
Ich bin recht neu was Fusion360 angeht, bin aber ein Alter Hase in Sachen 3d-Animation aus der Polygon Ecke.
Ich verzweifle gerade an so einfachen Dingen, wie das bewegen einer Skizze. Mein Plan war es (rein zu Übungszwecken) 2 Kreise zu erstellen und
einen davon auf der Y-Achse auf 600mm zu platzieren. Ich bekomme die "Anfasser" schon gezeigt, kann sie auch bewegen bzw. Werte eintragen, jedoch bleibt der Kreis stur auf seinem Urspung liegen. Beim rotieren klappt es lustigerweise!
Ein ähnliches Problem begegnet mir beim Spiegeln von Skizzen, da kann ich die Skizze zwar selektieren, jedoch kann ich anschliessend keine Achse
wählen um den Befehl auszuführen.
Viele Grüße
Jörg
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo Jörg,
1. hast du vielleicht Abhängigkeiten im Spiel (Maße oder z.B. Koinzidenz)
2. zum Spiegeln benötigt man offensichtlich eine separate Achse (keine Skizzenkante)
gutes Gelingen
günther
Hallo Günther, herzlichen Dank für die Mühe!
Ich werde es heute noch mal ausprobieren und mir deinen Screencast genau anschauen.
Grundsätzlich scheint es aber noch viele kleine Baustellen in der Software zu geben die mir während meiner Tests untergekommen sind. Wenn es recht ist, werde ich das eine oder andere hier schreiben.
Viele Grüße
Jörg
Hallo @pixelhouse,
konntest du den Tipp von @g-andresen schon ausprobieren? Wenn ja, hat er dir denn geholfen? Ein Update hier wäre super. Ansonsten kannst du auch gerne den Beitrag (wenn es die Lösung war) entsprechend als Lösung markieren. 🙂
Falls du Vorschläge zur Verbesserung hast, immer her damit. Wir haben hier eine Ideenplattform auf Englisch für Fusion 360, auf der du jeden Wunsch oder Vorschlag anbringen kannst. 🙂 Die ist allerdings nur auf Englisch verfügbar, da die Entwickler, die die Vorschläge sichten, Englisch sprechen.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
