Hallo Community
ich habe heute eine Meldung bekommen dass die neueste Version instaliert wurde. Leider kann ich seit dem kein G code nicht mehr generieren.
Hab schon vermutet dass der PP nicht richtig ist. Habe mir darauf von der Autodesk Page den neuen Post Prozessor für Mach 3 Mill runtergeladen. Aber das hilft mir auch nicht weiter.
Ich bekomme eine fehlermeldung
C:/Users/Marek/AppData/Local/Temp/Fusion360CAM/2/1001.log Brackets unterstützt derzeit nur UTF-8_kodierte Textdateien.
Wobei in meiner Zeichnung keine Texte vorkommen.
vielleicht hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte denn ich arbeite sehr gerne mit dem Programm.
Gruß Marek
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
Hi @mareksytko,
Vielen Dank für deinen Post im Forum und dafür
das du uns darauf aufmerksam machst.
Könntest du vielleicht dein Design per "Öffentlicher Verknüpfung" mit uns teilen?
Vielen Dank für deine Hilfe
und Viele Grüße,
Hallo @mareksytko,
hast du hier vielleicht noch ein Update für uns beziehungsweise etwas, was man sich anschauen kann? 🙂 Solltest du das Problem vielleicht sogar schon selber gelöst haben, wäre es super, wenn du uns auch ein Update geben könntest, dann freuen sich sicherlich auch andere Anwender, die mitlesen. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hi @mareksytko,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Vielleicht kann ich dir helfen in dem wir die Retract und Clearance so verändern dass dein Werkzeug weit genug raus fährt.
Könntest du dein Design per "Öffentlicher Verknüpfung" mit uns teilen?
Vielen Dank und Viele Grüße,
Hallo Mike
ich vermute dass Fusion nichts damit zu tun hat bzw. ist mein Fusion fasch eingestellt. Wenn ich den G Code Simuliere fährt die Maschine richtig. Ich Vermute es liegt am Postprozzesor. Wenn ich ein Programm mit Estlcam oder Sheetcam generiere läuft die Maschine richtig. Ich habe auch einen G Code von einem Forum bekannten erhalten der wurde auch mit Fusion generiert und dieser läuft auch daher muss ich den Fehler in der Einstellung von Fusion oder im Postprozzesor suchen. Werde gleich mein Fusion vollständig von meinem Rechner entfernen und neu installieren vielleicht ist auch dann der Fehler auch weg.
Gruß Marek
Hallo zusammen
ich habe heute Abend mit jemandem aus einem anderem Forum per TeamViewer meine Einstellung von Fusion geprüft. Die scheinen in Ordnung zu sein. Wir haben festgestellt dass die Maschine bei ausfahrt immer Schritte verliert. Der Bekannter meint dass die Verbindung mit einem LPT Kabel nicht ausreichend ist. Kurioser weise wenn ich die Einfahrt und Ausfahrt ausschalte hat es bei der letzten Probe funktioniert. Ich werde noch paar Versuche machen um die Ursache wirklich ausschließen zu können.
Ich habe aber noch eine Fehlermeldung wenn ich Fusion ausschalte.
Gruß Marek
Hi @mareksytko,
Vielen Dank für dein Update.
Die Fehlermeldung scheint auf ein Problem mit dem Operating System hinzuweisen.
Könntest du vielleicht den Schritten in dem Artikel hier folgen?
Vielleicht müsstest du die .NET Framework Installationen überprüfen, hier die aktuellste version.
Diese werden eigentlich durch Windows Updates verwaltet könnten jedoch durch Antivirus Software behindert werden.
Falls du Antivirus Software installiert hast, könntest du diese vielleicht vorläufig deinstallieren und überprüfen ob Windows alles Updates laden kann?
Ich freue mich von dir zu hören.
Viele Grüße und Vielen Dank,
Hallo @mareksytko,
hat dir der Tipp von Mike geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist. 🙂
Tarek Khodr
Hallo Tarek
ich würde es als Lösung anklicken. Habe in den letzten Tagen mein Win 10 64 bit neu installiert alle Updates und Fusion neu installiert. Leider besteht dieses Problem immer noch. Daher kann ich es noch nicht abschließen.
Habe gestern ein neues Projekt gestartet brauche eine Text Gravur die gebogen ist bekomme es nicht hin gibt es da einen Trick oder geht es gar nicht. Bei Estlcam kann ich den Text einer Kontur zuweisen.
Gruß Marek
