Genau darum gehts:
Ich möchte die Profile zweier Röhren mit unterschiedlichen Durchmessern durch einen Verlauf verbinden. Mit dem sonst sehr hilfreichen "Erhebungs-" Tool funktioniert es nicht. Ein Fehler wird angezeigt, mit einer noch verwirrenderenden Erklärung. Meine Logik ist an dieser Stelle am Ende. Ich denke es sollte einen simplen Weg geben dieses Problem zu überwinden. Bin über jede Hilfestellung Erfreut. Vielen Dank schonmal im Vornherein.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Das Problem ist hier, dass das Erhebungsprofil in der Mitte ein Loch hat.
2 einzelne Erhebungen für innen und außen oder links/rechts (Fläche teilen) würden funktionieren.
Sofern die Rohre auf einer gemeinsamen Achse liegen, könnte hier aber auch eine Skizze und dann DREHEN zum gewünschten Übergangskörper führen.
