Hallo ich bin neu bei Fusion 360 und habe ein Problem mit der Projektion.
Eine Fläche steht 14° zur X-Y-Ebene. Nun möchte ich diese Fläche in die x-Y-Ebene projizieren, es ging zu Anfang, dann jedoch nicht mehr.
Nun kann ich die wahre Größen der Elemente nicht einzeichnen. Was mache ich falsch.
Die Elemente möchte ich kopieren und drehen, um sie entsprechend gleich verwenden zu können, auch das klappt nicht.
Die Punktmuster kann ich nicht wirklich interpretieren sie sagen etwas über die Ebenen aus, was jedoch?
Siegfried
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von SaschaZimmer. Gehe zur Lösung
Hallo Siegfried ,
es wäre sehr hilfreich wenn du uns einen Screenshot , (und) oder am besten doch gleich die Datei (.f3d) zur genauen Analyse deines Problems hier im Forum posten könntest.
Ich hadere ein wenig bei dem Punkt dass du die 14° Fläche auf die X-Y-Ebene projizieren möchtest. Ein Beispiel hier wie man eine Skizze eines Kreises von einer 14° Ebene auf die X-Y Ebene projizieren kann. Das Ergebnis ist logischerweise eine Ellipse.
Beim Kopieren eines Körpers musst du den Haken setzen bei "Kopie erstellen".
Gruß Sascha
So Sascha, ich hoffe nun hat es geklappt. Es geht um die Taschen unten, die ich nach oben kopieren möchte und dabei drehen muss. Die Taschen liegen auf einer 14°-Ebene hie liegen sie in der tatsächlichen Größe vor.Kannst Du damit etwas anfangen? Gruß Siegfried
