24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
Akzeptierte Lösung
Postprozessor Siemens Sinumerik 840D mit R- Parametern
390 Anzeigen, 40 Antworten
01-04-2017 09:44 PM
Hallo zusammen,
arbeite seit geraumer Zeit mit Fusion 360 und bin echt begeistert. Nutze es hautsächlich für CAD, aber auch CAM interessiert mich sehr stark. Nur leider bin ich nicht ganz so fit in der Anpassung eines Postprozessors. Ich bin auf der Suche nach einem PP für eine ältere Siemens Sinumerik 840D Steuerung.(Bj. der Maschine 2000)
Hab schonmal geschaut was so in Fusion hinterlegt ist und bis jetzt ist der für die dort angegebene Sinumerik 802 Steuerung vom Aufbau her derjenige, mit dem ich wahrscheinlich am nächsten zum Ziel komme. Soweit ich es sehen konnte, gibt dieser mir schonmal die richtigen Befehle aus, jedoch bis auf die Zyklen.
Ich suche so einen PP, der jedoch Zyklen über R-Parameter ausgibt....gibt es sowas vllt. schon, oder gibt es die Möglichkeit diesen anzupassen?
Vielen Dank schonmal!
Gruß Alex
So, nochmal ich.
wenn die Ausgabe so richtig wäre für zwei Bohrungen ( sind die Selben wie im vorherigen Beitrag ):
; %_N_1_MPF
N10 ; Programmkommentar
N11 ; T1 D=8.02 CR=0 TAPER=140deg - ZMIN=-10 - drill
N12 G90 G94
N13 G71
N14 G64
N15 G17
N16 G53 G0 Z0
N17 ; Null - B0 - hor
N18 M9
N19 T1
N20 M6
N21 ; Spibo 8.02 VHM
N22 S3771 M3
N23 G54
N24 M8
N25 X40 Y25
N26 D1
N27 Z70
N28 G17
N29 F640.4
N30 R2=10 R3=-10 R10=20
N31 G81
N32 X160 Y25
N33 G80
N34 G0 Z70
N36 G53 Z0
N37 M30
dann den Post Prozessor benutzen und bitte mal bescheid geben welche Ausgabe richtig ist. ( G81 sollte Modal wirksam sein, wenn ich das hier richtig gelesen habe )
mario
Hallo zusammen,
ich habe nun den PP in den letzten Tagen testen können, den ich mit großer Unterstützung von Mario geändert habe und konnte bei mir keinerlei Fehler feststellen.
Deshalb im Anhang der Postprozessor den ich verwende, vllt. kann ja auch jemand anderes damit was anfangen.
Ich benutze diesen an einer CHIRON FZ18 High Speed Fräsmaschine mit  Siemens SINUMERIK 840D MMC 100.3 Steuerung.
Natürlich alles ohne Gewähr!! Also vorsichtig testen!
Bin super zufrieden damit! Obwohl ich heute schon wieder auf die nächste Idee gebracht wurde. Frustrierte Smiley  Fusion kann zu viel...hehe
Hab ja einen Rundtisch auf der Maschine, weiß jemand ob man da in den PP die 4 Achse einbauen kann?
Schönen Abend
Alex
516 Beiträge
96 Kudos
43 Lösungen
Betreff: Postprozessor Siemens Sinumerik 840D mit R- Parametern
01-11-2017 11:07 AM Als Antwort auf: alex.rode
Hallo Alex,
geben wird es so einen Postprozessor noch nicht aber anpassen geht immer.
Du hast zwei Möglichkeiten, entweder einen HSM Cam Händler fragen ( Kostet meist Geld ) oder selber Hand anlegen.
Habe dir mal einen geänderten Postprozesseor angehängt, mußt du mal schauen ob der das ausgibt was du willst.
Leider weiß ich nicht welche R-Parameter benötigt werden, das sollte aber in deiner Programmieranleitung stehen.
Ich habe einfach mal mit R1 angefangen und das er L81 statt CYCLE80 ausgibt.
Geändert ist in dem Postprozessor nur das gewöhnliche Bohren, sollte aber reichen um das Prinzip zu verstehen.
Änderungen sind in der Funktion onCycle dort bei "drilling" - Hier werden die ganzen R Parameter geschrieben sowie der erste Aufruf von L81
in der Funktion onCyclePoint - Hier weren die Positionen ausgeben, wenn mehr als eine Bohrung zu machen ist sowie der Aufruf von L81
eventuell muss noch was in onCycleEnd geändert werden, wenn das Bohren Modal läuft, kenne deine Steuerung nicht.
Gruß
Mario
InfoInventor HSM(Ultimate) user
Habe ich meine Beiträge auf Richtigkeit geprüft und getestet? Nicht unbedingt, alles ohne Gewähr!
Vorkommen von Schreibfehlern? Ständig, meist sind die Finger schneller als das Auge oder ich weiß es halt nicht besser.
Jemand anderen beleidigen oder niedermachen? NIEMALS ABSICHTLICH! Leben und leben lassen. Seltsame Art von Humor mir angeboren ist.
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
01-11-2017 05:44 PM Als Antwort auf: makko74
Hallo Mario,
vielen Dank für deine Antwort, ich werde mich in den nächsten Tagen damit mal genauer auseinander setzten und schauen ob es klappt.
Du hast mir schonmal ein gutes Stück weitergeholfen.
Danke!
Gruß Alex
516 Beiträge
96 Kudos
43 Lösungen
01-11-2017 06:29 PM Als Antwort auf: alex.rode
Hallo Alex,
kein Problem, gern geschehen.
Noch was allgemeines zur Postprozessor Änderung: ( Starterkit wenn man so will Smiley (zwinkernd) )
§1: Immer mit einer Sicherheitskopie arbeiten, sollte man sich mal vertuen hat man immer noch eine mehr oder weniger lauffähige Version.
§2: dem Postprozessor einen eigenen Dateinamen ( .cps muss bleiben ) geben, sonst kann es passieren das bei einem Update der Postprozessor überschrieben wird und die ganze Arbeit für die Katz war.
Editor: das beste kostenlose Programm Notepad++ ( Einstellungen hier im englisch sprachigen Postprozessor Forum beschrieben )
Hilfedatei zum Postprozessor und noch paar mehr Tipps: findest du in diesem Thread , die post.chm ( leider nur in Englisch, geht aber ) hier sind die Parameter welche so im Postprozessor vorkommen können beschrieben. Ich weiß nicht ob die Datei bei Fusion wie bei Inventor HSM mitgeliefert wird.
Das wichtigste Hilfsmittel bei Postprozessor-Änderungen ( meiner Meinung nach ) ist der Postprozessor dump.cps. Dieser gibt recht übersichtlich aus in welchen Parameternamen ( welchen man im Postprozessor verwenden kann ) ein bestimmter Wert ausgegeben wird.
Dann ansonsten noch viel Gedult und Durchhaltewillen.
Bei Fragen dann hier oder im Postprozessor-Forum melden. ( Auch hier ist oft Gedult gefragt Smiley (zwinkernd) )
Viel Erfolg!
Gruß,
Mario
1872 Beiträge
464 Kudos
173 Lösungen
01-13-2017 12:46 PM Als Antwort auf: makko74
Hallo @alex.rode,
hast du den Tipp von Mario schon ausprobieren können? Wenn ja, hat es geklappt? Gerne kannst du dann den Beitrag von Mario als Lösung markieren, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. :) Ansonsten gerne auch ein Update für uns hier, damit man weiß, wie man noch helfen kann.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Kudos!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Tarek Khodr
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
01-13-2017 12:57 PM Als Antwort auf: Tarek_K
Hallo Tarek,
ich bin noch dran. Hatte noch keine Zeit mich damit intensiv zu beschäftigen. Aber sobald ich weiter gekommen bin, werde ich hier berichten und den Beitrag als Lösung markieren.
Die Infos haben mich aber schonmal ein gutes Stück weiter gebracht, was ich bis jetzt gesehen habe.
Gruß Alex
1872 Beiträge
464 Kudos
173 Lösungen
01-26-2017 05:45 PM Als Antwort auf: alex.rode
Hallo @alex.rode,
und hast du es nun schon ausprobieren können? :) Also ich bin auf jeden Fall auf deine Zusammenfassung gespannt und sicherlich auch einige andere Leser hier.
Hoffe ist alles so gelaufen wie du wolltest.
Tarek Khodr
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
01-26-2017 09:01 PM Als Antwort auf: Tarek_K
Hallo Tarek,
ich bin noch an ein paar Kleinigkeiten dran, die ich erst noch lösen muss. Leider ist die Zeit knapp...
Ich nutze gleich mal die Gelegenheit und stell mal einen Screenshot rein, mit ein paar Bemerkungen. Vllt. hat ja jemand mit mehr Erfahrung, was das Ändern angeht, eine Lösung.
Und zwar geht es um folgendes, im Anhang ist ein G Code dargestellt, der in ein Werkstück drei Bohrungen bohren soll, soweit hab ich das jetzt auch schon geändert, dass der PP mir die  Vorschubhöhe (R2), Bohrtiefe (R3) und die Rückzugshöhe (R10) als R-Parameter ausgibt, sodass die Maschine damit klar kommt. Das ganze Beispiel bezieht sich jetzt erstmal auf "einfaches Bohren", sprich Zyklus G81.
Was jedoch jetzt noch nicht stimmt, dass der PP mir ein "L81" ausgibt und zwar nach jeder Bohrposition. Wie im Bild dargestellt müsste ich als erstes auf die erste Position fahren( X0 Y0;N23) dann an die Werkstückoberfläche anfahren, Vorschub definieren (N27), meine Zykluswerte angeben (N28) und danach den Zyklus mit einem "G81" aufrufen, im Anschluss die beiden anderen Bohrpositionen angeben (ohne L81 oder dergleichen dazwischen) und dann in Zeile N33 den ganzen Zyklus mit einem "G80" beenden. Der Rest im Anschluss bleibt wie gehabt.
Leider hab ich den PP bis jetzt noch nicht so umschreiben können, dass dieser dann auch funktioniert....
Vllt. hat ja jemand eine Idee, wie man meinen PP so umschreiben kann, dass L81 wegfällt und G81 bzw. G80 an der richtigen Stelle erscheint.
 Ich hab auch mal den Postprozessor im Anhang beigefügt.
Danke schonmal!
Gruß Alex
516 Beiträge
96 Kudos
43 Lösungen
01-27-2017 10:07 AM Als Antwort auf: alex.rode
Hallo Alex,
versuch mal den Angehängten, ob der so paßt.
mario
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
01-27-2017 02:16 PM Als Antwort auf: makko74
Hi Mario,
danke für deine Antwort.
Ich bin nur gerade am verzweifeln, jetzt bekomme ich die Datei von dir nicht in Fusion angezeigt. Hatte diese mit einem Text Editor geöffnet. Wenn ich auf Information gehe, steht dort, dass es ein Text Editor Dokument ist, die andere Datei die funktioniert ist bloß ein "Dokument". Hatte letztes mal auch schon das Problem, dass wenn ich die Datei vorher bearbeitet hatte, diese dann nicht mehr bei Fusion angezeigt wurde, obwohl als Suffix .cps steht.
Sry für die vllt dumme Frage, aber ich hab jetzt fast zwei Stunden rum probiert, ohne Erfolg....
Denke das ich die Datei nur irgendwie anders abspeichern muss...
Danke schonmal!
Gruß Alex
516 Beiträge
96 Kudos
43 Lösungen
01-28-2017 04:10 PM Als Antwort auf: alex.rode
Hallo Alex,
sorry das ich mich erst jetzt melde, hab keine Benarichtigung bekommen, das du hier geschrieben hast.
Der Post Prozessor hatte einen Fehler, hatte ihn nicht getestet. Smiley (traurig) ( möglich das er deshalb nicht angezeigt wurde )
Hänge dir hier mal den korrigierten an. ( Also in Inventor HSM funktioniert er )
Habe auch mal die Ausgabe geändert. Das G81 steht jetzt vor den Bohrpositionen, weiß nicht ob das so richtig ist.
; %_N_1_MPF
N12 G90 G94
N13 G71
N14 G64
N15 G17
N16 G53 G0 Z0
N18 M9
N19 T1
N20 M6
N22 S3771 M3
N23 G54
N24 M8
N25 X40 Y25
N26 D1
N27 Z70
N28 G17
N29 F640.4
N31 G81 X40 Y25
N32 G81 X160
N33 G80
N34 G0 Z70
N36 G53 Z0
N37 M30
mario
516 Beiträge
96 Kudos
43 Lösungen
[ Bearbeitet ]
01-28-2017 04:28 PM Als Antwort auf: alex.rode
So, nochmal ich.
; %_N_1_MPF
N12 G90 G94
N13 G71
N14 G64
N15 G17
N16 G53 G0 Z0
N18 M9
N19 T1
N20 M6
N22 S3771 M3
N23 G54
N24 M8
N25 X40 Y25
N26 D1
N27 Z70
N28 G17
N29 F640.4
N31 G81
N32 X160 Y25
N33 G80
N34 G0 Z70
N36 G53 Z0
N37 M30
mario
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
01-29-2017 08:28 PM Als Antwort auf: makko74
Hi Mario,
als das sieht schonmal sehr gut aus. Dein zweiter Beitrag stimmt, also das G81 nur einmal da steht, dann die weiteren Bohrpositionen kommen und am Ende G80. So passt das!  Vielen vielen Dank für deine Hilfe!
Ich werde deinen PP gleich mal ausprobieren und schauen ob er diesmal bei mir in Fusion erscheint.
Danke !
Gruß Alex
516 Beiträge
96 Kudos
43 Lösungen
01-30-2017 06:45 AM Als Antwort auf: alex.rode
Hi Alex,
erstmal Bitteschön, des Weiteren noch eine Frage meinerseits zum Verständnis von G81.
Wir haben hier 840D mit CYCLE81, wenn ich dort zwei Bohrungen machen will, schreibe ich:
G0 X10 Y10 ;Nur Positionieren
MCALL CYCLE81(BLA,BLA) ;Hier wird noch kein Bohrzyklus ausgeführt!!!
X10 Y10 ;1.Bohrposition Ausführung
X10 Y30 ;2.Bohrposition Ausführung
MCALL
Ab wann gilt der G81?
Schreibe ich die 1.Bohrposition vor Aufruf von G81 oder erst danach?
Alternative 1:
G0 X10 Y20
R2=... R10...
G81 ;Bohrt der hier dann schon oder ist das nur die Vorbereitung auf was da kommen mag?
X10 Y30 ;Hier Bohrt er, ist klar
G80
oder Alternative 2
R2=... R10=...
G81
X10 Y10
X10 Y30
G80
Nur interessehalber.
Gruß Mario
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
01-30-2017 12:05 PM Als Antwort auf: makko74
Hallo Mario,
bzgl. deiner Frage: Alternative 1 ist richtig. Ich fahre auf die erste Position, dann kommt R=... usw. und bei G81 bohrt die Maschine, dann auf die andere Position usw.
Also bei Alternative 1 bohr die Maschine 2 Löcher, einmal bei X10 Y20 und bei X10 Y30.
Gruß Alex
516 Beiträge
96 Kudos
43 Lösungen
01-30-2017 12:09 PM Als Antwort auf: alex.rode
Hi Alex,
Danke für die Information.
Jetzt macht es Sinn für mich Smiley (zwinkernd)
Gruß Mario
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
01-30-2017 02:46 PM Als Antwort auf: makko74
Sehr gerne Mario, ich habe zu danken!
Ich werde mich in den nächsten Tagen(oder WochenSmiley (traurig)) mal dran machen, die anderen Zyklen zu ändern. Wenn das klappt, kann ich den Postprozessor ja hier mal einstellen, damit vllt. auch andere Fusion360/ Inventor HSM Anwender was davon haben.
Der PP ist dann für eine Siemens Sinumerik 840D Steuerung (Softwarestand MMC 100.2) gedacht, die mit R-Parametern bei Zyklen arbeitet.
Gruß Alex
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
[ Bearbeitet ]
03-31-2017 01:29 PM Als Antwort auf: alex.rode
Hallo zusammen, muss das Thema nochmal aufgreifen. Bin selber leider noch nicht wirklich weiter gekommen, den PP mit den R- Parametern anzupassen....
Hab aber jetzt entdeckt, dass es ein PP gibt zum herunterladen, der eig. passen sollte. Glaube der ist neu, heißt 840 C.
Hab nur jetzt das Problem, dass es eine Fehlermeldung gibt, wenn ich den Code erzeuge. Hab mal ein Bild angehängt, was Brackets mir anzeigt...
Hat da jemand eine Idee, woran es liegt? Hab den PP ohne irgendwelche Änderungen direkt übernommen.
Gruß Alex
516 Beiträge
96 Kudos
43 Lösungen
[ Bearbeitet ]
03-31-2017 01:44 PM Als Antwort auf: alex.rode
Hallo Alex,
du benutzt irgendwo ein Werkzeug mit Innenkühlung "unsupported 'through tool' coolant", das wird im Auslieferungszustand der Siemens Postprozessoren im Post nicht behandelt und als Fehler gewertet. Müßte in deinem Postprozessor nur noch nachgetragen werden.
Wird in der Funktion setCoolant im Postprozessor behandelt, da müßte dann noch eine case Anweisung rein, was er tun soll wenn Innenkühlung gewünscht wird.
  case COOLANT_FLOOD: // sollte schon drin stehen
    m = 8;
    break;
  case COOLANT_THROUGH_TOOL: // das ist der Teil für Innenkühlung
    m = 7;
    break;
  default:
Gruß,
Mario
Edit: War ein case zuviel Lachender Smiley
24 Beiträge
10 Kudos
1 Lösung
03-31-2017 03:27 PM Als Antwort auf: makko74
Danke für deine schnelle Antwort. Hab jetzt mal aus den verschiedensten PP alles zusammen kopiert Lachender Smiley und jetzt sieht es schonmal sehr gut aus. Nur eine Frage habe ich noch. Du hattest mir ja damals geholfen, dass das G81 z.B. nicht in der gleichen Zeile steht wie die R-Paramter, sonder eins drunter.  Was muss ich da genau ändern, damit das bei den anderen Zyklen auch so ist?
Und das G80 ganz am Ende ist....
Muss ich das markiert überall schreiben? (siehe Bild im Anhang)
Tausend Dank schonmal, langsam komme ich zum Ziel mit deiner Hilfe!
Gruß Alex
