Hallo Freunde
ich stehe vor einem Rätsel und weiss nicht genau wie ich anstellen soll/muss... ich versuche mich gerade an vorhanden Objekten, diese in Fusion 360 Nachzuzeichnen. Um mit der App besser vetraut zu werden.
so sollte es aussehen:
und so weit bin ich jetzt:
ich weiss nicht wie ich die Rippen gegen aussen zu den Ecken verjüngen kann. Ist das Problem, dass es am Ende abgerundet ist? Würde es gerne auf der obersten Ebene anfangen und gegen ende der Rippe auf NULL sein.
Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge!
Liebe Grüsse aus der Schweiz
MURAT
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von mu.cobanoglu. Gehe zur Lösung
Gelöst von Holger_K. Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Hallo Murat, die Verjüngung kann man auf vielfältige Weise erstellen.
Meistens durch Skizzen und Extrusionen.
Hier mal ein Beispiel mit Extrusion zu einer Hilfsebene:
Servus Murat,
würde jetzt einfach auf der Rippe seitlich eine neue Skizze erstellen und dort die Schräge konstruieren, so wie du sie gerne hättest.
Dann einfach mit der Funktion "Ändern" und dann "Drücke/Ziehen" den Bereich damit abändern.
Hoffe du verstehst was ich meine.
Hallo Zusammen
SUPER Tipps von Euch... werde es Heute Probieren und berichten. Wieder eine Lektion gelernt... vielen herzlichen Dank!
Hallo Zusammen
ich kann bei der Fase keine Parameter eingeben, ausser Zahlen. Wieso ist das so?
Benutzerparameter muss man erst definieren. Im beispiel habe ich gleich zu Beginn der Modellierung die Benutzerparameter Länge, Breite und Stärke erstellt.
Findet sich unter Ändern > Parameter ändern
Hallo Udo
unten mein Screencast wie ich es gemacht habe und was ich gemacht habe. Sehe nichts anders als wie es bei dir aussieht.
Servus Murat,
hab dir mal einen kurzen Screencast gemacht, so wie ich das lösen würde. Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Hallo Holger
OK vielen Dank schaue es mir grad an... Danke für Deine Bemühungen!
Ja, hatte den Screencast vergessen in den Beitrag einzufügen, hab Ihn noch mal bearbeitet und voilà jetzt ist er im Beitrag
So liebe Freunde endlich geschafft... hatte den Fehler gemacht mit "Q" das ganze tun zu wollen. Jetzt habe ich nochmals geschaut und gesehen, dass ich "Extrusion" hätte wählen sollen. Jetzt habe ich genau so wie ich es haben wollte.
Vielen herzlichen Dank für Eure Geduld, Hilfe und Zeit.
