Ich verwende FUSION360 und CNCGraf um Lautsprechergehäuse zu konstruieren und zu fräsen.
Als Postprozessor verwende ich acramatic.cps. (sollte ich einen anderen verwenden?)
Das Problem ist, dass es so aussieht, als würde ich 2 leicht versetzte Halbkreise und keinen perfekt runden Kreis bekommen, was bei perfekt runden Lautsprechern, die ich versenken möchte natürlich nicht gut aussieht.
Hat jemand einen Tipp wie ich das lösen kann? oder zumindest einen Tipp ob es am CAD, CAM, Postprozessor oder CNCGraf liegt?
Vielen Dank im vorraus!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von infoLBGGS. Gehe zur Lösung
Servus,
es wäre hilfreich, wenn du schreiben würdest, welche Frässtrategie du bisher für deine runden Taschen verwendet hast.
Zum Schlichten wäre "Zirkularfräsen empfehlenswert 🙂
Gruß, Hans
Hallo @infoLBGGS,
na, wie ist der Stand der Dinge bei dir? Hat dir vielleicht der Tipp von Hans mit dem Zirkularfräsen schon geholfen? 🙂 Gib uns doch eine Rückmeldung oder gerne auch eine Zusammenfassung, wenn du schon eine Lösung haben solltest, weil dann können alle anderen Anwender auch von der Information profitieren, wenn du entsprechend dann den Beitrag, der die Lösung war, markierst.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Ich habe festgestellt, dass ich einen Umkehrspiel von 0,48mm bei der X-Achse habe. Daher kommt der nicht ganz runde Kreis.
Vielen Dank trotzdem für die schnelle Antwort!
Dank dir für deine Rückmeldung und der Zusammenfassung, was das eigentliche Problem war. 🙂 Super Sache, dass du es als Lösung markiert hast @infoLBGGS, weil so können andere Anwender mit dem selben Problem schnell auch die Lösung finden. 😉
Tarek Khodr
