Hallo,
habe mir eine Zeichnung erstellt und möchte diese Lasern lassen.
Nun werde ich gefragt, ob ich eine *.pdf Datei zusenden kann.
Leide habe ich keine Möglichkeit gefunden, meine Zeichnung als *.pdf abzuspeichern.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Georg
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von The_Shapers. Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Gelöst von g-steinhauser. Gehe zur Lösung
Hallo @g-steinhauser
Leider bin ich in Fusion nicht all zu sehr bewandert allerdings sollte es in Fusion auch die Möglichkeit geben eine technische Zeichnung zu erstellen. Diese solltest du auch als pdf abspeichern können.
Ich habe einen Artikel auf der englischen Autodesk Seite gefunden:
https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-73B3C46A-05B4-4F4A-BB07-239346556923
Hilft dir das schon weiter?
Mfg
Hallo Georg,
im Skizzenmodus geht das nicht.
Du kannst aber aus einer Skizze per Extrusion einen Körper erzeugen*.
Aus diesem Körper erstellst du dann eine Zeichnung und darin die entsprechende Ansicht.
Die Zeichnung lässt sich dann als PDF speichern.
Gruß
günther
* In deinem Screenshot erkennt man eine große Menge an Skizzenelementen. Das könnte bei der Extrusion zum Problem werden. Hier gilt: Vervielfältigungen immer erst im Körpermodus!
Hallo Günther,
DANKE für Deine Antwort.
Das wird für mich ein Problem, einen Körper daraus zu generieren.
Das Sagt schon Dein Zusatz unten.
Mal sehen, wie ich weiter komme???
Gruß Georg
Hallo Georg,
eine weitere Möglichkeit wäre, die Skizze als DXF zu exportieren und in einer separaten Anwendung (z.B. Q-CAD) die PDF erstellen.
Gruß
günther
Für eine Laserung eigent sich DXF immer am besten.
Vergiss hier nicht den Maßstab deiner Zeichnung mit anzugeben.
Viele Grüße
Hallo The_Shapers ,
Hatte eine *.dxf Datei erstellt und abgeschickt.
DANKE hat alles gut geklappt.
Gruß Georg
