Hallo!
Ein kleines, aber nerviges Problem:
Bei Benutzung von "Wiederholen Bohrung" werden die Bohrdurchmesser und die Bohrtiefen von der letzten Bohrung übernommen, die Gradzahl der Bohrspitze aber nicht...
Kann man das irgendwo einstellen oder ist das ein Bug?
Screencast zeigt es...
Ciao, Jens
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Hallo Jens, teste einmal, ob der gewünschte Vorschlagswert für den Winkel der Spitze beibehalten wird, wenn du ihn direkt eingibst (also nicht aus der Liste der letzten Eingaben auswählst).
Ist nach meinen Tests bei allen Vorgabewerten so (Eingeben über Tastatur).
Hallo @Anonymous,
konnte dir der Tipp von Udo helfen, damit du zumindest entsprechend weiterarbeiten kannst? Über ein Update würden sich sicherlich alle mitlesenden freuen. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Udo!
Danke für die Lösung, darauf wäre ich höchstens durch Zufall gekommen...
Dies sollte allerdings in der Software angepasst werden, denke ich. Macht doch einfach keinen Sinn?!
Ciao, Jens
