Hallo,
ich kann an meinem MacBook Pro seit gestern Fusion 360 nicht mehr starten. Ich habe das Programm von der Autodesk-Site neu downgeloaded, das lässt sich aber nicht installieren. Ich bekomme immer wieder vom System die Meldung, dass Fusion 360 bereits installiert sei ...
Kann mir jemand helfen?
Grüße in's Forum.
.pd.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
Hi @patrick.daum,
Vielen Dank für deine Frage im Forum.
Da wir Zur die Autodesk Server überprüfen und die Verbindung derzeit nicht möglich
ist kann der Client Downloader *.exe noch nicht ausgeführt werden.
Die Server sollten im Laufe des späten Abends wieder online sein.
Sobald die Server wieder online sind sollte Fusion 360 wieder einwandfrei funktionieren.
Vielen Dank für dein Verständnis und Viele Grüße,
Hi @patrick.daum,
Vielen Dank für dank für dein Verständnis.
Ich denke diel Lösung zu deinem Problem war ein Neustart der Server.
Falls du noch Probleme hast Fusion 360 zu starten kannst du mir gerne eine private Nachricht zusenden.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Hallo @patrick.daum,
wie ist denn der Stand der Dinge nun hier bei dir? 🙂 Funktioniert wieder alles oder brauchst du bezüglich des Themas noch weiter Hilfe? Wenn ein Beitrag von Mike dir geholfen hat das Problem zu lösen, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf "Als Lösung akzeptieren" klicken. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
