Guten Morgen,
ich hätte bezüglich Fusion 360 CAM eine kurze Frage.
Und zwar hatte ich nun schon häufiger das Problem, wenn ich eine Außenkontur für eine Bearbeitung (2D-Kontur) auswähle diese von innen bearbeitet wird.
Die Modelle habe ich zuvor als .stp importiert und anschließend die Bearbeitungen im CAM eingefügt.
Gibt es eine Ursache woran das liegen kann bzw eine Abhilfe dafür?
Gruß Nils
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
Hi @Anonymous,
Vielen Dank für deine Frage im Forum.
Ich habe dir einen Screencast erstellt der dir deine Frage beantwortet.
Falls du noch weitere Informationen benötigst kannst du gerne auch in der Deutschen Fusion 360 Online Hilfe nachschauen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Hi @Anonymous,
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Accepted Solution 🙂
Es freut mich das der Screencast dir helfen konnte.
Viele Grüße,
Guten Tag,
ich habe das selbe Problem. Nur wenn ich auf den Pfeil klicke und Speicher springt er automatisch wieder nach innen. Woran könnte das liegen.
Mfg Maik
Ich hoffe man kann alles auf den Video erkennen auf jeden Fall möchte ich diese Teile Rechts von der Kontur ausgefräst haben es wird aber immer wieder von Links die Kontur genommen
Danke für die schnelle Antwort.
Wie exportiere ich die Datei. Ich kann nur über fusion360 darauf Zugreifen. Liegt es daran will ich die kostenlose Probeversion habe ?
Hallo,
@sauer950 schrieb:Danke für die schnelle Antwort.
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem nächsten Post beifügen
Gruß
günther
@sauer950 Leider kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Arbeitet bei mir korrekt. Hier mal ein Screecast, Vlt. entdeckst du etwas was du anders machst.
Normalerweise blendet man zwar den Körper nicht aus und nimmt die Kontur direkt vom Körper ab, sollte aber auch mit der Skizze funktionieren und tut es bei mir auch.
Gruß
Reiner
@sauer950 Na dann anbei mal wenigstens das geänderte Design, falls es an deiner F360 Version liegt.
@sauer950 schrieb:
Wenn ich eine einzelne Spannpratze konstruierte nimmt er die Kontur von rechts...
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, wo ich den Fräser zu groß für den Abstand zwischen 2 Modellen gewählt hatte. Da wollte er auch immer innen fräsen. Da half natürlich den Abstand zu vergrößern.
@sauer950 schrieb:
.. ich wollte auf Dauer aber auch unterschiedliche Größen machen und wollte nicht für jede eine neue Konstruktion anlegen...
Das kann man mit Parametern ganz gut lösen. Aber das ist ein anders Thema.
Gruß
Reiner
Vielen dank für die schnelle Hilfe.
Mit den abstand werde ich mal ausprobieren.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Gruß Maik
