Hallo @HS_OWL_FB7,
dieser Fehler tritt auf wenn in deinem Firefox Adblocker, Scriptblocker oder dergleichen auch in deinem Virenscanner aktiv ist. Dann wird die Ansicht hier im Forum sehr stark reduziert. Das Problem kannst du ganz einfach lösen, indem du forums.autodesk.com den sicheren Seiten hinzufügst und entsprechend ausnimmst. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Jens,
welche Firefox Version verwendest Du? Ich selber verwende den Firefox Version 48 mit einem AdBlocker und habe hier überhaupt keine Probleme! Welche Add-ons hast Du installiert? Vielleicht ist hier der Fehler zu suchen, am Forum liegt es mit Sicherheit nicht!
Beste Grüße
Manfred
