ich möchte aus einen Körper eine STL Datei erstellen, dieser wird aber dabei an einer Stelle verfälscht!
Ich hoffe man erkennt es gut genug.
Bitte um Hilfe
Danke
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
Ich kann es aus den Screenshot ehrlich gesagt nicht erkennen, wo das Problem ist, aber selbst wenn, könnte ich keine Lösung ohne das Problembauteil vorschlagen.
Lade doch einfach eine F3D Datei hier hoch, dann kann jeder die Modelldatei begutachten, selbst ein STL erzeugen und wieder importieren und mit der Originaldatei überlagern, Dann wird man vermutlich
a) das Problem nachvollziehen können,
b) die Ursachen für die beobachteten Exportfehler erkennen und Tipps zur Lösungsbehebung vorschlagen können,
c) bei einem offensichtlichen Produktfehler die Datei direkt zur Entwicklung an Autodesk weiterleiten.
Hallo @vzettl10,
na was ist der Stand der Dinge bei dir? Wäre wirklich super, wenn du eine File hochladen könntest (einfach hier im Forum anhängen) dann kann man dir auch besser helfen! 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
bin leider erst jetzt von der Arbeit gekommen....
Ich stell euch hier mal die Datei online.
Danke
Hi @vzettl10,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Du könntest die Lösung für deine Frage vielleicht in dem Post hier finden.
Ich konnte die Problem (Gelbe Features in der Timeline) in deinem Design finden und erkennen das eine Referenzfläche
mit dem du dein Körper geschnitten hast fehlt, diese müsstest du neu erstellen.
Des weiteren sind in deinem Bauteil unendlich kleine Volumenkörper die die Mesh-Engine nicht lösen kann.
Sobald du dein Bauteil bereinigt hast sollte der Export kein Problem sein.
Viele Grüße,
Danke für die Antwort!
Das mit den unendlich kleinen Körpern hab ich verstanden aber das mit der Reverenz leider nicht werde mir deinen Link mal durchlesen und das ganze mal bereinigen.
Melde mich in paar Tagen zum aktuellen stand.
