Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Fehler bei dxf-Speicherung
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
rorara
792 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
mein Problem: bei der Speicherung von Skizzen mit Splines werden diese nicht richtig gespeichert.
so sieht die skizze aus
und so die Ausgabe in verschiedenen Programmen (Freecad=Bild,Inkscape,Freedraft->Fehlermeldung), einzig mit Estlcam lässt sich die dxf-Datei ohne Probleme öffnen, brauche die datei zur Weiterverarbeitung in den anderen Programmen.
Woran könnte es liegen und wie kann ich den Fehler umgehen.
Danke Ronald
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Mike.Grau
als Antwort auf: rorara
Hi @rorara,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Wahrscheinlich kann dir diese App aus unserem App-Store hier weiterhelfen.
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=4611814297957846949&appLang=en&os=Win64
Viele Grüße und Vielen Dank,
Nachricht 3 von 3
rorara
als Antwort auf: Mike.Grau
Hallo Mike,
danke für die schnelle Hilfe. Es hat geklappt 🙂 Ich kann jetzt die Datei mit den anderen programmen öffnen.
Danke!
Ronald
”AEC
