Hallo,
mein Problem: bei der Speicherung von Skizzen mit Splines werden diese nicht richtig gespeichert.
so sieht die skizze aus
und so die Ausgabe in verschiedenen Programmen (Freecad=Bild,Inkscape,Freedraft->Fehlermeldung), einzig mit Estlcam lässt sich die dxf-Datei ohne Probleme öffnen, brauche die datei zur Weiterverarbeitung in den anderen Programmen.
Woran könnte es liegen und wie kann ich den Fehler umgehen.
Danke Ronald
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
Hi @rorara,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Wahrscheinlich kann dir diese App aus unserem App-Store hier weiterhelfen.
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=4611814297957846949&appLang=en&os=Win64
Viele Grüße und Vielen Dank,
Hallo Mike,
danke für die schnelle Hilfe. Es hat geklappt 🙂 Ich kann jetzt die Datei mit den anderen programmen öffnen.
Danke!
Ronald
