Wie kann man ein Projekt als DXF Datei oder als g-code Datei speichern?
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert. Vorher: DXF
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
Hi @hansYTDBB,
Vielen Dank für deinen Frage im Forum.
Du kannst eine Datei oder Zeichnung über einen Public Link = Öffenlicher Verknüpfung über den Browser als DXF herunterladen.
Deine Öffentliche Verknüpfung kannst mit Anleitung des Artikels hier erstellen.
Sobald du deine Öffentliche Verknüpfung in deinem Browser kopierst, wirst dein Bauteil im A360 viewer angezeigt.
In der oberen Rechten Ecke kannst du auf dem Download button verschiedenen Dateiformate zum Download auswählen.
Wenn du jedoch deinen G-Code in Fusion 360 erzeugen möchtest kannst du dies auch direkt über den button Post Process starten, siehe link hier.
Ich hoffe das kann dir weiterhelfen.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Hallo @hansYTDBB,
konnte dir die Hilfestellung von Mike helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
