11 Beiträge
1 Kudo
1 Lösung
Akzeptierte Lösung
Dateien konvertieren für fusion 360/ Kostenpf. Software
90 Anzeigen, 5 Antworten
04-08-2017 08:40 PM
Hallo,
ich bin ein bisschen am verzweifeln und mir wurde hier in diesem Forum gesagt, dass die Konvertierung für Fusion mit Microsoft paint klappen soll, aber ich kriege es nicht hin.
Folgendes. Ich habe kein Adobe Illustrator oder Ähnliches und es geht um die Funktion. _ Neue Konstruktion aus Datei. Hierzu können folgende Datei durch Fusion 360 verwendet werden
  • Autodesk Fusion 360-Archivdateien (*.f3d)
  • IGES (*ige, *iges, *igs)
  • SAT-/SMT-Dateien (*.sat, *.smt)
  • STEP-Dateien (*.step, *.stp)
Ich habe eine png datei . Wie hier empfohlen, habe ich versucht mit MS Paint den PNG entsprechend umzuwandeln, aber das geht nicht. Zudem bekomme ich es auch nicht mit infraview hin.
Muss ich eine professionelle Umwandlersoftware kaufen?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Jürgen
Hallo Jürgen
STEP-Dateien (*.step, *.)
Sind 3D Formate die speziell für CAD Anwendungen verwendet werden.Du kannst zum Beispiel eine Inventor oder Solid Edge Datei im .stp Format exportieren und diese dann in Fusion öffnen aber eine PNG Datei in eine der o.g. Formate umwandeln, das geht leider nicht.
Hier vergleichst du Äpfel mit Birnen.
PNG und J-peg können als Referenz auf einer Ebene eingefügt werden zum Modellieren oder als anderweitige Vorlage. Dies ist unter dem Menü einfügen zu finden aber nicht unter Neue Konstruktion aus Datei.
Ich hoffe ich liege richtig mit meiner Aussage
Have fun und gute Nacht
Sascha
Hallo Jürgen,
ich versuche es einmal mit einem Hasen. Den füge ich als png (Pixelformat)  und svg (Vektorformat) ein.
Beim png musst Du in Fusion das Bild skalieren und nachzeichnen.
Der svg-Hase liegt schon im Vektorformat vor.
ich hoffe, es hilft
günther
35 Beiträge
29 Kudos
14 Lösungen
Betreff: Dateien konvertieren für fusion 360/ Kostenpf. Software
04-09-2017 02:57 AM Als Antwort auf: backupvagt
Hallo Jürgen
Sascha
1856 Beiträge
458 Kudos
173 Lösungen
04-10-2017 04:19 PM Als Antwort auf: SaschaZimmer
Hallo @backupvagt,
konnte die Hilfestellung von Sascha deine Frage beantworten? Das wäre euch entsprechend meine Antwort mit diesem Artikel gewesen.
Was du eben machen kannst mit dem Bild ist das als Grundlage für eine neue Konstruktion verwenden.
Lass uns doch wissen ob die Infos dir geholfen haben. Wenn ja, kannst du gerne den entsprechenden Beitrag als Lösung markieren. :)
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Kudos!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Tarek Khodr
11 Beiträge
1 Kudo
1 Lösung
04-10-2017 07:07 PM Als Antwort auf: Tarek_K
Hallo Ihr Beiden,
ich denke euer Antwort geht in die Richtung, aber ich bin jetzt noch verwirrt, weil ich diesen Teil nicht verstehe:
Könnte Ihr mir da eine Screencast oder Screenshot zeigen?
Bei den vielen Möglichkeiten habe ich mich vertan und so ist das Problem entstanden.
Mir geht es um die Bearbeitung einer Vektorgrafik, welche in einer Png und oder Ipeg Datei vorliegt.
VG und Danke
Jürgen
67 Beiträge
36 Kudos
19 Lösungen
04-10-2017 08:36 PM Als Antwort auf: backupvagt
Hallo Jürgen,
ich hoffe, es hilft
günther
Highlighted
11 Beiträge
1 Kudo
1 Lösung
04-13-2017 09:37 PM Als Antwort auf: guenther.andresen
Hallo,
ich wollte erst mal danken, Screencasts sind super.
Die Technik hilft wirklich.
Jürgen
