Hallo,
ich bin ein bisschen am verzweifeln und mir wurde hier in diesem Forum gesagt, dass die Konvertierung für Fusion mit Microsoft paint klappen soll, aber ich kriege es nicht hin.
Folgendes. Ich habe kein Adobe Illustrator oder Ähnliches und es geht um die Funktion. _ Neue Konstruktion aus Datei. Hierzu können folgende Datei durch Fusion 360 verwendet werden
Ich habe eine png datei . Wie hier empfohlen, habe ich versucht mit MS Paint den PNG entsprechend umzuwandeln, aber das geht nicht. Zudem bekomme ich es auch nicht mit infraview hin.
Muss ich eine professionelle Umwandlersoftware kaufen?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Jürgen
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Gelöst von SaschaZimmer. Gehe zur Lösung
Hallo @backupvagt,
konnte die Hilfestellung von Sascha deine Frage beantworten? Das wäre euch entsprechend meine Antwort mit diesem Artikel gewesen.
Was du eben machen kannst mit dem Bild ist das als Grundlage für eine neue Konstruktion verwenden.
Lass uns doch wissen ob die Infos dir geholfen haben. Wenn ja, kannst du gerne den entsprechenden Beitrag als Lösung markieren. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Ihr Beiden,
ich denke euer Antwort geht in die Richtung, aber ich bin jetzt noch verwirrt, weil ich diesen Teil nicht verstehe:
PNG und J-peg können als Referenz auf einer Ebene eingefügt werden zum Modellieren oder als anderweitige Vorlage. Dies ist unter dem Menü einfügen zu finden aber nicht unter Neue Konstruktion aus Datei.
Könnte Ihr mir da eine Screencast oder Screenshot zeigen?
Bei den vielen Möglichkeiten habe ich mich vertan und so ist das Problem entstanden.
Mir geht es um die Bearbeitung einer Vektorgrafik, welche in einer Png und oder Ipeg Datei vorliegt.
VG und Danke
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich versuche es einmal mit einem Hasen. Den füge ich als png (Pixelformat) und svg (Vektorformat) ein.
Beim png musst Du in Fusion das Bild skalieren und nachzeichnen.
Der svg-Hase liegt schon im Vektorformat vor.
ich hoffe, es hilft
Hallo,
ich wollte erst mal danken, Screencasts sind super.
Die Technik hilft wirklich.
Jürgen
