immer wieder habe ich Probleme mit meinen Maßen,
irgendwie gibt es immer wieder Abweichungen.
Als Beispiel:
Ich möchte eine Ecke waagerecht 10mm in die eine Richtug,
und senkrecht 8mm in die andere Richtung cutten.
Mittlereile habe ich heraus gefunden, das diese Funktion nicht rechtwinklig ist.
Tangent chain on oder off ohne Wirkung.
Ich möchte aber 10mm in die eine Richtung und 8mm rechtwinklig in die andere Richtung.
Two distance ist hier für mich nicht die Lösung.
Leider habe ich schon einige Chamfer-Optionen ausgeführt,die nun nach meiner aktuellen Kenntnis, nicht mehr korrekt sein werden.
Gruß Bernhard
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von funinaction. Gehe zur Lösung
Hallo,
kannst du von der genauen Zeichnung bitte ein Bild einbetten?
"Move" hilft dir nicht?
Hallo Christoph,
sorry, habe vergessen die screenshots anzuhängen. Folgen jetzt:
Es geht also speziell um einen Winkel den ich definiert in der Tiefe und Breite einstellen kann.
Die Distanzen, die eingegeben werden können, sind entlang der Flächen, das habe ich nun rausgefunden.
Ich wollte aber 8mm tiefer und nicht 7,94mm
Vermutlich wird es über die Chamfer Funktion nicht gehen, sondern nur über Split Body mit entsprechend präzisem Splittingtool (Plane through three points). Damit komme ich zumindest genauer hin, wenn auch auf Umwegen.
Leider habe ich schon etliche Chamfer ausgeführt und die Abweichungen mangels Wissen übersehen.
Da die Abweichungen im 5/100stel Bereich liegen und ich mit Holz bauen werde, ist ein Überarbeiten meiner gemachten Chamfer nicht notwendig,
möchte jedoch für die Zukunft alles richtiger machen.
Allerdings wäre eine Funktion mit Chamfer deutlich einfacher.
Gruß Bernhard
Hier noch ein Bild des Modells und der Situation:
Gruß Bernhard
Die normale Chamfer-Funktion ist sicher ok.
Ich habe versucht etwas zu machen, wofür diese nicht gedacht ist...also falsches Werkzeug.
Den Chamfer in Richtung der existierenden Flächen zu bemessen ist korrekt.
Insofern gibt es hier keine Lösung auf rechtwinklige Tiefe des Chamfers.
Gruß Bernhard
