Hallo zusammen,
ich möchte ein Teil mit meinen Abstechmeißel abstechen und zugleich die Kante des Teils einen
Radius mit andrehen !
Ich habe bis jetzt noch keine richtige Lösung gefunden !
anbei noch ein Bild wie mein Teil aussieht
für eine hilfe währe ich dankbar
danke
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von SaschaZimmer. Gehe zur Lösung
Hallo,
einen Radius beim Abstechen an deinem Drehteil anzubringen würde wenig Sinn machen , du bräuchtest ja dann einen Formdrehmeißel mit genau diesem Radius der auf den Durchmesser deines Drehteiles abgestimmt ist. Du solltest folgende Bearbeitungsfolge in Erwägung ziehen.
1. Plandrehen
2. Außenkontur bearbeiten
3. Abstechen
Hierzu habe ich einen Screencast vorbereitet ,der mich übrigens auch wieder einen Schritt weitergebracht hat, weil das Problem mit der Restmaterialbearbeitung anscheinend mit dem letzten Update behoben worden ist 🙂
Gruss Sascha
Hallo @c.stiegeler,
wenn dir der Lösungsansatz von Sascha zusagt, dann markiere doch bitte seinen Post als akzeptierte Lösung damit auch andere Leser von dieser Erfahrung profitieren können.
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
Danke dir für deinen Beitrag
LG
Hallo Sascha,
Ich bin neu hier und habe glaub zu eilig akzeptiert
du hast schon rech wenn ich das Teil von der Rückseite bearbeite, aber was auch in meinem Bild nicht ersichtlich ist habe
ich noch eine Tasche in der Vorderseite, siehe neues Bild ...
aber es muss doch möglich sein mit dem Abstechmeisel auch eine Kontur mit an zu drehen ( Stechdrehmeißel )
danke
Hallo @c.stiegeler,
wie du schon sagtest, es war nur die Rückseite sichtbar. Somit hat Sascha aufgrund der Gegebenheiten schon richtig geantwortet und es ist ok, dass seine Antwort als Lösung markiert wurde
Da wir nun neue Tatsachen haben, würde ich vorschlagen, du verfasst einen neuen Beitrag und stellst entsprechend die Frage dazu. Denn jetzt würden wir hier nur Verwirrung stiften
LG
