Hallo,
ich habe auf youtube das headphone video gesehen. Dabei werden für den Kopfbügel die oberen Faces über eine Spline, in diesem Fall einen 3-Point-Arc gebridged. Ich kann die Spline aber nicht als Follow Curve anwählen. Warum geht das nicht?
Hier das Video: (ab 5min 20sec)
https://www.youtube.com/watch?v=ycGNF-NnXNY&t=322s
Hier ein Bild aus meinem Fusion:
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von SaschaZimmer. Gehe zur Lösung
Hallo ,
könntest du bitte die Datei hier posten oder den Link freigeben, dann könnten wir uns das Problem mal genauer anschauen.
Ich habe den Kopfhörer auch mal nachgebaut , bei mir hat es damals problemlos funktioniert .
Gruss Sascha
Wie @SaschaZimmer schon gesagt hat, ohne uns deine Designdatei ansehen zu können ( .f3d ) ist dies schwer zu diagnostizieren.
Generell würde ich mich aber davon nicht aufhalten lassen und einfach weiter modellieren. Was in dem Video mit den Spline gemacht wird ist ziemlich nutzlos weil du ja die T-Spline Kontrollpunkte (Box mode) auf den Spline legst aber die eigentliche T-Spline Geometrie nicht dem Spline folgt. Hier solltest du beachten das diese Video fast 2 Jahre alt ist und Fusion 360 sich in er Zeit rapide weiterentwickelt hat.
Hallo @Anonymous,
hast du vielleicht noch eine teilbare Designdatei für uns? Besonders wenn dir Peter und Sascha schon so eine tolle Hilfe anbieten wollen, wäre das doch schade, wenn die Diskussion hier nicht weiter geführt werden würde. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hatte bisher leider noch keine Möglichkeit wieder ins Forum reinzuschauen. Ich lade die Datei morgen hier hoch.
Danke und viele Grüße
Hallo ,
vielen Dank dass du die Datei mit uns teilst. Ich konnte leider auch nicht an diesem von dir erstelltem Pfad eine Brücke bilden. Vielleicht sind die Endpunkte deines Bogens zu weit von der Fläche entfernt.
Wenn du aber einfach eine neue Skizze machst und die Endpunkte etwas näher an die zu verbindenden Flächen konstruierst , dann scheint es doch irgendwie zu funktionieren 🙂
Ich habe einen Screencast vorbereitet.
Viel Spaß weiterhin beim Modellieren
Gruß Sascha
