Hallo,
in meiner Konstruktion habe ich einen Zapfen mit einem M20 x 2,5 Außengewinde. Wenn ich diesen jedoch in einer Zeichnung bemaßen möchte, dann wird mir statt 20mm dort nur 19mm angegeben. Bei M22 werden 21mm angezeigt usw.
Liegt hier ein Programmfehler vor, oder mache ich etwas falsch?
Bei Innengewinden stimmt die Bemaßung.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Kai.Zeminske. Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Es stimmt, dass die Außengewindefunktion bei einem Zapfen von 20mm erst mal ca. 0,1mm umlaufend abdreht und so der tatsächliche verbleibende Außendurchmesser nur noch 19.791 beträgt. Aber 19 ? da müsstest du mal dein Bauteil zur Begutachtung hochladen oder öffentlich teilen.
Hallo @Kai.Zeminske,
na wie ist der Stand der Dinge bei dir? Hast du vielleicht noch ein Design, dass du teilen kannst oder ein Update? 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Ähm... ich hoffe mal das ist so richtig...
Hier ist der Link zu dem Bauteil: http://a360.co/2oD2ntm
Ja, das Freigeben hat einwandfrei geklappt.
Ich vermute, dass bei deiner Installation ein Defekt oder ein Dezimaltrennerproblem mit der XML Datei für die Gewindedaten vorliegen muss.
Hallo in deiner Timeline hast du das Gewinde 2x konstruiert , versuche mal das Gewinde nur einmal zu erstellen und
dann im Arbeitsbereich Zeichnung im Beschriftungseinstellungen die lineare Bemassungsgenauigkeit auf 0 stellen.
@Anonymous
ja und nein, in dem Bauteil sind 2 Gewinde, aber an verschiedenen Positionen. 1x oben das Innengewinde und 1x unten das Außengewinde. Letzteres wird im Fusion von Kai anderes modelliert (mit genau 19mm statt 19.791) als bei meiner Installation. Dafür gilt es die Ursache zu ermitteln.
na, wie ist der Stand der Dinge bei dir? Hat schon etwas geholfen oder bist du schon weiter gekommen? Gib uns doch ein Update, dann können wir eventuell noch helfen. Ansonsten, falls du schon eine Lösung hast, wäre auch spannend zu wissen, was nun geholfen hat. 🙂
Tarek Khodr
Die Werte in den XML-Tabellen sind identisch mit den hier beschriebenen Werten. Allerdings gab es zwischenzeitlich eine Aktualisierung. Zuvor war es mir zeitlich leider nicht mehr möglich das zu testen. In der neuen Version habe ich, wie im Video gezeigt, ebenfalls das Gewinde neu erstellt und dann wurde mir auch mit dem Messen-Tool der richtige Durchmesser angezeigt. In der Zeichnung taucht jetzt auch der richtige Durchmesser auf.
