Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
Gelöst von thomasdr1. Gehe zur Lösung
Hallo @thomasdr1,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Ich habe versucht das Problem nachzustellen, jedoch funktioniert Fusion 360 ohne Probleme.
Hierbei bin ich wie folgt vorgegangen:
( 15 mm ) * nY => 15mm ist der Startwert und nY meine Variable
Auch ein kleinerer Wert als eins funktioniert in meinem Design.
Könntest du vielleicht einen screen cast mit uns teilen, dass wäre sehr hilfreich um zu verstehen warum die Vorschau nicht
richtig angezeigt wird?
Hier ist ein link zur Download Seite von screen cast und ein weiterer der screen cast in einem video erklärt.
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Viele Grüsse und Danke,
Hallo @thomasdr1,
Vielen dank das du einen screen cast hochgeladen hast.
Ich konnte sehen dass deine Zeichnung noch nicht voll bemaßt ist, da nicht alle Linien schwarz erscheinen.
Kannst du vielleicht noch eine weitere Bemaßung setzen, jedoch erst in der Timeline zurück gehen bevor du das Pattern feature benutzt hast?
Danke,
Hi @thomasdr1,
Danke das du dein screencast link gepostet hast.
Kannst du vielleicht einen public link zu deinem design mit uns teilen?
Dann könnten wir herausfinden warum die Parameter Bemaßung nicht funktionierte.
Danke,
Hi @thomasdr1,
Danke das du den Link zu deinem Design mit uns teilst.
Ich denke dass das Extrudieren einer Platte und der anschließende Ausschnitt die beste Variante ist um dein
Bauteil zu erstellen.
Wenn du den Ausschnitt mit dem Pattern feature verfielfältigst wird dieser in der Timeline aufgeführt.
Wenn du das Pattern feature in der Sketch verwendest wird dies nicht in der Timeline gespeichert.
Ich konnte auch sehen dass die Ursprungs Zeichnung voll definiert ist, jedoch geht die Abhängigkeit mit dem Pattern feature verloren.
Ich werde mit dem Fusion 360 Entwicklern darüber reden was das Problem sein könnte.
Danke und viele Grüsse
Hallo @thomasdr1,
gab es nun eine Lösung oder einen Workaround für deine Fragstellung? Wenn ja, dann darfst du gerne den Button "Als Lösung akzeptieren" bei dem entsprechenden Beitrag drücken. Dann wird die Lösung nämlich in deinen ersten Beitrag eingebunden und andere Nutzer können ebenfalls davon profitieren. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
