2017 年 2 月 13 日
为了不断提供高质量的产品,Autodesk 发布了Fusion 360R2.0.2727。
此页面包含该版本中解决的已知 Fusion 360 问题,以及可能对您有用的其他信息。如果遇到本文档中未述及的问题,请访问Autodesk 产品支持页面。
单击此处获取有关新特性的信息。
系统要求
- Apple Mac® OS® X Yosemite (10.10.5)、OS® X El Capitan (10.11.x)、OS® X Sierra (10.12.x)
- Microsoft® Windows® 7 SP1 或Microsoft® Windows® 8.1、Windows® 10
- CPU:64 位处理器(不支持 32 位)
- 内存:3 GB 内存(建议使用 4 GB 或更大的内存)
- DSL Internet 连接或更快速的连接
- 磁盘空间:大约 3 GB
- 显卡:512 MB GDDR 或更大的内存,Intel GMA X3100 卡除外
- 定点设备:兼容微软鼠标、Apple Mouse、Magic Mouse、MacBook Pro Trackpad
在该版本中修复的客户问题
- CER 32357801:Na::ContentServiceAssetDownloadHelper::setAccessToken 中出现问题。
- CER 34490111 - 保存模型时出现问题。
- CER 33932761/34015371:Mac:仅打开一个工程图时,使用 Command + W 关闭工程图发生崩溃。
- CER 32580411:ts4::CFnSymmetry::hasSymmetry处出现问题。
- 单击特殊项目的项目历史时触发 CER。
- 在先选择了本地求解的情况下,求解对话框项目中泄露了云作业价格。
- 在草图 HUD 中输入自定义参数导致触发热键
- 由于焦点问题,在运行命令(例如“编辑形状”、“移动”)时,无法使用热键进行撤消/重做。
- 某些客户启用 CAM Cloud 库导致严重的性能问题。
- cpp 中出现问题。
- 撤消删除载荷工况时出现问题。
- 在启动新用户帐户后,Fusion 挂起。
- 使用点钻进行铣削时得到 0 进给率。
- 未对用户授权时显示日志授权。
- 如果局部更新失败,无法转为全部更新。
- 针对非钣金用户显示特定于钣金的提示
上一版本中解决的客户问题
- CER 33305031:Na::GetLatestRequest::onExecute(外部参照)处发生崩溃
- 使用草图特征可能会导致早期的低端显卡系统中的程序出现故障。
- 程序更新后,启动时显示空的数据面板。
- Fusion 到 LMV 的转换不一致
Fusion 360 已知问题和有用提示
三维打印
- 如何在 Fusion 中支持三维打印机?首先,在开发人员门户中进行注册。在该门户中,您可以查找有关如何将打印机添加到 Spark 制造商的信息。用于添加到 Spark 的代码是开源的,可在以下位置找到:https://github.com/spark3dp/print-manager。完成后,您将无法在 Print Studio 中使用您的打印机。如果您希望我们提供该功能,请提交获取该功能的请求。最后,一定要测试您的打印机。
A360
- 如果您收到“无法从 A360 下载文件”错误或无法在 Fusion 中访问设计,请先注销 Fusion。接下来,使用 Web 浏览器转到 A360 页面并注销,然后重新登录。这可能意味着在访问您的帐户时出现身份验证错误。注销,然后再次登录应该可以解决该问题。
- A360 已改进用户界面和工作流程。新的用户界面称为 Jupiter,并且对新用户是默认界面。现有用户将继续看到“旧”的用户界面,但可以在 A360 中选择更改用户界面。
- 我们已经改进了共享文件等内容的通知系统。用户修改文件后,系统会生成有关更改的通知并发送给项目中的其他参与者。
“动画”工作空间
- 在“动画”工作空间中使用触控板导航设备,可能会导致程序出现故障。请改用鼠标。
CAM
- 退出 Fusion 360 时,正在进行的刀具路径计算可能会导致程序失败。请等待计算完成,然后再关闭 Fusion 360。
- 最大主轴速度不能用于车削。
限制条件
- 使用 Esc 键停止“固定约束”工具。否则,它将保持活动状态,并且会对几何图元造成负面影响。
数据面板
- 在 Mac 平台上使用 F5 无法刷新“数据面板”。请使用 <Command> + R。
- 在 Fusion 360 的“数据面板”中,不支持邀请电子邮件名称中含有大写字母的用户。若要邀请此类用户,请使用 Web 浏览器登录 A360 并在其中邀请此类用户。
- 重命名数据面板中的项目时,在文本字段中单击鼠标左键将结束重命名命令。解决方法:在重命名期间,您可以开始键入以替换整个名称,或者使用键盘箭头将光标放置在所需的位置。
显示/用户界面
- 如果在打开文件或创建基本体时,Fusion 不显示栅格或任何对象(只有灰色背景),请尝试更改使用的内部图形驱动程序。若要执行此操作,请转到“用户名”菜单 >“首选项”>“常规”>“图形驱动程序”,并将驱动程序从DirectX11更改为DirectX 9。单击“确定”,保存所做的更改,然后重新启动 Fusion。
- 如果将相机设置为“透视”或“具有正交面的透视图”,则更改视图期间,处于“控制框”模式的 T-Spline 实体上的边可能会闪烁。
- 使用空间鼠标后,Fusion 无法使用透视相机进行细节放大。若要解决此问题,请使用其他缩放工具,或启用“正交相机”。
- 由于 Fusion UI 中的许多屏幕元素都可以移动,有时您在 Mac 系统中可能会发现,某个元素被移动,并且无法找到它或将它复位。对于这些情况,请从“文件”下拉菜单中选择“视图”>“重置为默认布局”。
- 如果您在选择浏览器项目或建模项目(包括可见性灯泡、用于展开项目的箭头、模型的选择窗口、倒角边等)时遇到困难,可能需要卸载旧版的 Wacom 驱动程序。即使不再有任何 Wacom 设备连接到您的计算机,这些旧版的驱动程序也可能会干扰 Fusion 操作,因此应该移除。请单击此处以了解详细信息。
权利
- 与您的帐户相关的权利现在显示在“?”>“关于”对话框中。
- 如果您的试用期到期,您将无法保存任何设计/工程图。您将能够下载文件,但需要升级您的帐户才能保存文件。单击红色按钮以升级。若要检查您的试用版状态,请在 Fusion 中单击“用户名”菜单 >“Autodesk 帐户”。
文件导入/导出
- 由于缺乏视口支持,Fusion 导出的 DWG 文件可能无法在 DraftSight 中正确显示。您可以使用 TrueView 将其保存为 DWG,它便可正常使用。
- 导入大型文件可能会花费较长时间,具体取决于您的 Internet 服务。如果在上传期间关闭 Fusion,Fusion 将在下次启动时从您离开的位置重新开始上传。
- 如果您收到“由于当前正在检出文件,无法将文件上传到服务器。请重新尝试上传。”错误,但是没有正在上传文件,请联系 Fusion 产品支持人员。
- Autodesk Inventor 部件可以导入,但缺少库零部件。该限制是由于通过默认的“打包”设置创建的嵌套文件夹所致。若要避免此问题,在使用“打包”准备要上传到 Fusion 360 的部件时,请确保启用“复制到单一路径”选项。
- 上传文件名中带有“$”的 CAD 文件可能会失败。
FUSION for GrabCAD
- Fusion for GrabCAD 已停止使用。您仍然可以发布到 GrabCAD 工作台。
手势
- 在 Mac 平台上已禁用 Wacom 手势支持。Windows 平台仍受支持。
- 在某些系统上,手势导航可能不一致或失败。
硬件兼容性
- 在 Mac 上使用空间鼠标的某些手势时,部分按钮不起作用。
- 如果 Fusion 冻结或不能正确显示屏幕元素,请检查您的视频驱动程序是不是最新的。
安装和启动
- 如果 Apple 不允许在 Sierra 上进行安装,请检查“系统偏好设置”下的“安全性与隐私”设置。
- 如果在 El Capitan 上安装 Fusion 因权限问题失败,请检查您的隐私设置。如果设置为“仅限”Apple 应用程序或“认可的”Apple 应用程序,标志将被禁止使用。在“系统偏好设置”>“安全性与隐私”>“允许从以下位置下载的应用程序”中,如果标志被禁止使用,您应该会看到一个按钮,允许流转化器继续运行。或者,您可以将设置更改为“任何来源”。
- 当安装 Fusion 以在多用户或实验室环境中使用时,请使用“--quiet”选项。如果使用客户端下载程序,语法为"Fusion 360 Client Downloader.exe" --globalinstall --quiet。如果使用 Fusion 360 Admin Install.exe,语法为"Fusion 360 Admin Install.exe" --quiet。该方法会将 Fusion 安装为全局应用程序,但不会启动它。如果 Fusion 已启动,并且您已使用 Fusion 创建的管理员帐户登录,则非管理员帐户将无法访问 (Windows) \appdata\local\ 文件夹下的工作文件夹。您应该能够从管理员帐户文件夹结构中手动删除文件夹,然后从用户帐户登录/启动 Fusion。
- 更新到 R2.0.2727 后,您可能需要在某些配置中手动重新启动 Fusion。
- 如果更新到 R2.0.2727 的过程因退出应用程序、停电等情况被中断,它应重新开始。
- 如果您未看到最新版本0.2727(在“?”>“关于”下),而且在重新启动后没有更新,请尝试通过“控制面板”/“快速启动窗”卸载产品,然后从 Autodesk 网站重新安装。
- 如果下载Fusion 360 Client Downloader但其无法运行,请检查您是否使用了代理服务器。根据代理服务器的设置,其可能导致与下载器冲突,使下载器无法联系或连接到流服务器。如果您未使用代理服务器,请检查 HTTP_PROXY 环境变量,如果列出了该变量,则将其删除,然后重试。
- 如果 Fusion 无法安装或启动,请检查本地 Hosts 文件以查看是否正在重定向网络流量。
- 某些防病毒程序可能会阻止 Fusion 360 在安装期间进行的修改。请确保通过防病毒程序允许所有 Fusion 360 操作,或在安装期间禁用防病毒程序,然后再重新启用它。
- 如果您安装 Fusion 后首次启动该程序,并看到一个CER对话框,这可能是由以下几种情况所致:
- 您系统的视频驱动程序需要更新。转至http://www.displaylink.com/support/downloads.php 查看您的驱动程序是否需要更新。
- 可能存在某个后台操作,导致启动进程在显示“登录”对话框之前超时。
- 请检查是否有正在运行的防病毒扫描或备份操作。如果存在,请在初始启动期间禁用这些操作以查看问题是否已修正。
- 内部网络可能启用了防火墙或代理服务器,使我们无法与相关服务进行通信。若要诊断该问题,请尝试从其他位置启动产品,例如在家中。如果可以成功启动,请联系您的本地 IT 部门,看一看如何将 Fusion 添加到“安全”服务器列表,以确定这是否有助于解决连接问题。
- 在 Windows 系统上,如果在安装 Autodesk Inventor 或 Product Design Suite 之前安装了 Fusion 360,则 Inventor/PrDS 中的 STEEL 工作流将无法正常工作。若要避免此问题,请按以下顺序进行安装:Autodesk Inventor/Product Design Suite > Fusion 360。如果需要先卸载 Fusion 360,请按照“卸载 Fusion”部分中的说明进行操作。
材质
- 材料库不支持在单个系统上进行并发下载。如果 Fusion 360 与其他基于 360 的产品一起运行,则仅支持一次在一个程序中下载材料。
建模
参数
- 并非所有画布选项都在此版本的参数化环境时间轴中受支持。
- 在“基础特征”模式下工作时,如果将面添加到选择集,然后结束“基础特征”模式,则该面将从选择集中被删除。如果您随后编辑此基础特征,则该面将继续显示在选择集中,但是如果您尝试选择该面,则不会选择任何内容。
- 如果您的某个参数化模型中元素(例如填充图案、联接、拉伸、圆角等)的时间轴节点出现错误,请尝试通过在时间轴节点上单击鼠标右键来编辑这些元素。
- 如果时间轴中的图标显示为灰色,这通常是显示刷新问题所致。通过将时间轴标记拖动到灰色图标上或播放时间轴可以解决该问题。
面片
- 复制/粘贴具有面片特征的实体可能会导致面片特征变得扭曲。面片特征将变为包含错误的面。
特定于平台
- 在 Windows 上,确保已安装 Microsoft 更新并重新启动系统。
- 在 Windows 平台上,如果您在启动时遇到故障,请确保您的 Windows 操作系统用户名长度小于 10 个字符。注意:该名称是您首次设置计算机时为计算机提供的名称,不是您的 Fusion 帐户名称。
- 在 Windows 平台上,目前不支持使用大于 100% 的 DPI,否则可能导致显示行为问题。
- 在安装有 OSX 10.11.2 的 Mac 上,在“数据面板”中单击鼠标右键时,菜单可能不会随着您滚动鼠标而亮显。
- 在 Mac 上,安装、卸载或实时更新期间,将会刷新固定进程,这将导致显示最小化窗口。
- 在 Mac 系统上,当 Fusion 处于空闲状态时却显示为占用 100% 的 CPU。这似乎是由于过时的 3D Connexion 驱动程序所致。更新这些驱动程序应能解决此问题。
- 对于使用 NVIDIA 显卡和低于 512 MB 的内存的 Mac 用户,在扩展使用后、在导出归档文件期间或在渲染过程中可能会遇到故障,禁用效果有助于减轻该问题。请转到帮助“?”菜单 >“图形诊断”。选中“限制所有特效以提供最佳性能”复选框。
- 在 Mac 上,如果您下载了客户端安装程序但其安装失败,请检查“安全性与隐私”下的设置。如果安装失败与设置有关,“允许从以下位置下载的应用程序”部分中会提供一个选项,让您能够安装应用程序。
插件
- 如果安装 Meshmixer 与 Fusion 360 配合使用,您需要将其安装在与 Fusion 相同的计算机帐户下。否则,您可能会收到 Meshmixer 消息,指明“找不到零件库文件夹”,或收到其他消息。
- 如果您已从 AppStore 安装 Fusion 360 并且遇到 Keyshot 问题,则需要安装 Mac 版本的 Fusion 360,该版本可在autodesk.com/fusion360 上找到。AppStore 版本安装在 Keyshot 不支持的位置。
按住并拖动
- 使用“按住并拖动”移动各侧都具有圆角边的面可能会导致程序出现故障。若要避免此问题,请单击并缓慢、小心地拖动。
渲染
- 对渲染功能进行的一些最新更改:
- 提高了速度;
- 用更多跟踪深度改进了玻璃渲染,从而增强了细节;
- 降低了噪波
- 改进了高光曲面的反射,包括焦散;
- 更多反弹灯光和颜色溢出;
- 效果更好的半透明材料渲染;以及
- 没有噪波和瑕疵的放射材料渲染。
Screencast
- Screencast 可能会导致间断手势问题。如果您遇到相关问题,请尝试关闭 Screencast 或重新启动您的计算机。
- 在使用 WiFi 连接的 Mac 上,如果从睡眠状态唤醒计算机,并且 Fusion“不响应”,请检查 Screencast 是否也“不响应”。如果是这样,请终止 Screencast 进程,随后 Fusion 将会响应。
选择点
- 若要在编辑圆角、规则圆角、孔、抽壳时添加点、边或面:请在按住 Ctrl 键的同时进行选择。
共享公共链接
- 不支持从共享公共链接页面导出名称含有“特殊字符”的设计。
壳(Shell)
- 在创建表格实体并尝试对其抽壳后,您可能会收到“位置参数导致顶点无解”错误。请尝试使用不同的厚度或命令选项进行抽壳操作。
仿真
- “管理材料”(位于“模型”工作空间)中缺少“非线性”复选框
- 包含多个载荷工况的结果不同于包含单一载荷工况的结果(在给定模型中)
- 使用不稳定的 Internet 连接下载仿真结果时会中断
- 使用大量实体时,全局接触崩溃或者需要花费大量的时间
- 探测器文本太小(4K 支持?)
- Mac 5K:新分析图像堆积在右侧
- 打开运动仿真接触管理器(对于 100 个实体)需要 11 秒的时间
- 使用大量实体时,全局接触需要花费大量的时间
- “载荷图示符图形”模型尺寸首选项对于约束图示符不起作用
- 在“作业状态”本地求解中,显示的是“已计划...”状态而不是“正在求解...”
- 将从刚体连接件中移除固定的旋转自由度
- “形状优化”报告中的“质量减少”术语被错误地表述为“质量比”
- “接触”特性对话框中的单位不更新,除非选中“自动最大激活距离”复选框
草图
- 点选择 - 从草图放置多个孔时,按住 Ctrl 键并选择多个草图点。
- “直接建模”中的“草图缩放”缩放草图所在的父零部件,而在“参数化建模”中可以按预期工作。
分割实体
- 当分割工具是要分割的实体上的曲面时,“分割实体”命令可能会产生不可预测的结果。请通过草图或其他模型命令创建一个新的分割工具。
团队 Hub
- 如果用户具有超过 30 天的团队 Hub,则该 Hub 已过期。在 Fusion 中,团队 Hub 已过期时没有相应的指示(对 Hub 所有者和 Hub 成员都是如此)。此外,所有数据创建命令均已启用 - 包括保存、创建项目、邀请项目成员加入已过期的团队 Hub 等,但这些功能都不起作用。例如,当用户尝试创建新的文件夹或项目时,他们仅收到错误消息,指明在保存时出错,但没有信息指明原因是试用期结束。用户只有在转到 A360 后才知道试用期为 30 天,以及其到期情况。当 30 天试用版到期后,用户仅可向个人 Hub 创建新数据。如果希望在试用版到期后继续使用团队 Hub,可以购买 A360 的 Subscription 维护合约。另外,您将会有 30 天的时间从 A360 查看/下载团队 Hub 数据。
文本
- 若要编辑草图文本,请首先双击它以将其选中,然后单击鼠标右键以使用“编辑文本”命令。
- 您现在可以在草图中拖动文本,就如同拖动所有可见的草图对象一样。
- 自拖动的草图文本的拉伸可能无法正确地计算。请注意,轮廓和下游拉伸会分离。使用“全部计算”可更正此问题。
工具箱
- 在创建分析之前,诸如“分析材料”、“约束”、“载荷”、“网格”、“求解”等命令无法添加到“仿真”工作空间的工具箱中。
用于 Autodesk Fusion 360 的自动清除卸载
问题:您需要重新安装 Autodesk® Fusion 360,但在此之前,您需要先执行清除卸载,移除所有相关的文件和文件夹。
解决方案:
我们提供了自动清除卸载工具,用于删除 Fusion 360 使用/创建的文件夹和文件。首先,使用以下超链接下载适用的平台版本:
Windows 8
MAC
注意:对于 Mac 用户有两种不同的安装类型 - Mac Apple Store (MAS) 版本和从 Autodesk 网站下载的版本。此工具适用于这两种安装类型。
使用 Fusion 360 Cleaner 工具的步骤:
- 关闭所有打开的 Fusion 360 实例。注意:在“活动监视器”(Mac)/“任务管理器”(Windows) 中结束所有相关的后台进程可能会有所帮助。
- 解压缩下载的压缩文件。
- 启动解压缩后的 .exe 或 .dmg 文件。
- 在“Fusion 360 Cleaner”对话框中:
- 选择“是”可删除本地缓存的文件
- 选择“否”可保留本地缓存的文件
- 该过程成功完成后,“Fusion 360 Cleaner”对话框的底部将显示一条消息:
单击“X”(Windows) 或红色按钮 (OSX) 可以关闭“Fusion 360 Cleaner”对话框。注意:如果您有任何问题,请参见下面的“手动卸载 Fusion 360 文件”部分。
重新安装 Fusion 360 的步骤:
- 对于单用户安装,请单击此处访问 Autodesk Fusion 360 网站,重新下载/安装免费试用版。
- 对于 Mac 用户,请通过 Mac App Store 重新下载/安装 Apple 认可的版本。
手动卸载 Fusion 360 文件
- 使用 Fusion 360 时创建的文件可能无法在卸载过程中被删除。若要从计算机中完全删除 Fusion,可以使用以下步骤:
Windows
卸载
- 转到“开始”菜单 >“控制面板”>“卸载程序”。
- 从列表中选择现有的 Autodesk Fusion 360 条目,然后单击“卸载”。
- 在完成卸载程序过程后,退出“控制面板”。
清除剩余的程序文件:
启动 Windows 资源管理器。
b. 导航到:C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk
c. 删除以下文件夹(如果存在):
- Autodesk Fusion 360
- Web Services
- Webdeploy
- production
- Neutron Platform
- Neutron
- 然后,导航到:C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\Common
- 删除以下文件夹:
- Material Library
- DB Manager
- Exchange Archives
- 然后,导航到:C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Temp
- 删除以下文件夹:
- 7Z*.*
- Autodesk
- ProtoLabs
- Neutron
- 现在,导航到 C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Autodesk
- 确保以下文件夹已删除。如果没有,请手动将其删除。
- MC3
- Neutron Platform
- NINVFUS
- Synergy
- 然后,导航到 C:\Program Data\Autodesk
- MC3
- Neutron
- NINVFUS
MAC
卸载
从 Autodesk.com 下载的 Fusion:
- 单击“快速启动窗”。
- 找到并单击“删除 Autodesk Fusion 360”图标。这将启动“卸载程序”。
清除剩余的程序文件:
- 使用查找器导航到:
- /users/<用户名>/Library/Application Support/Autodesk/
- 检查并删除以下文件夹(如果存在):
Autodesk Fusion 360
- MC3
- FusionDoc 2016
- Synergy
- Neutron
Neutron Platform
- NINVFUS
- 生产
- Web 服务
- Webdeploy
- 接下来,在查找器中转到以下文件夹并删除列出的文件夹/文件:
- /users/<用户名>/Library/Application Support/Autodesk/Common
- /users/<用户名>/Downloads/Fusion 360 Client Downloader.dmg.
- /users/<用户名>/Library/Caches/com.autodesk.senddump
- /users/<用户名>/Library/Logs/autodesk.webdeploy.streamer.log
- /users/<用户名>/Library/Preferences/com.autodesk.fusion360.Autodesk Fusion 360.plist
- /users/<用户名>/Library/Preferences/com.autodesk.MC3Framework.plist
- /users/<用户名>/Library/CrashReporter/MaterialLibraryMigrator...plist
- /Library/Application Support/ - 如果存在并且为空,则删除 Autodesk 文件夹。
- 最后,启动终端窗口。
- 在提示下输入open $TMPDIR,然后按 <Enter> 键。
- 在“查找程序”窗口中,将以下文件夹(如果存在)移动到垃圾桶:
- Autodesk
Neutron
- protolabs
- 完成后,关闭“查找器”,然后关闭终端。
从 Apple Store 下载的 Fusion:
- 将 Fusion 360 图标从“快速启动窗”拖动到垃圾桶。
- 使用查找器转到 /Users/<用户名>/Library/Containers。
- 删除条目autodesk.mas。
- 关闭“查找器”。
谢谢!
我们在此向发现问题并报告给我们的所有客户表示感谢。正是这些报告给了我们机会,使我们能够改善产品,提供最佳解决方案来满足您的设计需求。
顺祝商祺!
Autodesk Fusion 360 产品团队
________________________________________
Copyright © 2017 Autodesk, Inc.
