一个块中有两个属性定义,“图号”和“长度”,“图号”的值设定为"ABC-",后面是插入字段-对象-“长度”的属性值。如“长度”属性值设定为1000,“图号”值刷新后为“ABC-1000”,但是实际对“长度”进行更改后,如更改为1500,“图号”的值仍然为“ABC-1000”并未更改,刷新后仍未更改。此处插入字段操作是在块编辑器中进行的,如果是在插入块后,双击块-增强属性编辑器中重新定义字段就没有这个问题,但是如此一来,在我重新插入这个块之后还要再重新在“增强属性编辑器”中再操作一次就很繁琐。
或者有个建议,就是“属性定义”的值可以支持固定值+自定义值这种搭配。就如同excel中的单元格属性设定为"ABC000",直接输入数字500,即显示“ABC500”。
亦或者是个人未完全掌握,但确实是未找到方法。
@solita_MK @447343150 您好!感谢你们提出的反馈和建议。我已递交给AutoCAD研发部门处理,如有后续跟进会和你们沟通。
Lynn Zhang
建议之一:强烈建议布局能像Excel的工作表一样,能随意隐藏任意多个布局,以方便和增强布局的使用。甚至比Excel的工作表标签更强的功能,如布局分组,可以随意隐藏或打开某一组或某些组。
应用情景:一个多层厂房车间的管道布置设计,从下到上按不同楼层布置。侧面布置不同的平面或剖面。假设三层厂房,那就是三个平面布置图;再加上三个平剖面图。每个布置图中包括的图层包括三个层次:建筑结构、设备布置、管道布置。
这样每一个布置图会布置成三个布局:
1. 建筑建构图(一般用于提条件),布局中当前视口冻结设备布置与管道布置的图层,并设置图线为粗线。
2. 设备布置图层(一般用于正式打印出版),布局中当前视口冻结管道布置的图层,并设置设备轮廓线图线为粗线,建筑建构图线为细线。
2. 管道布置图(一般用于正式打印出版),布局中当前一般打开所有图层,并设置管道为粗线,其他均为细线。
现在分组来了:单元分,每个单元三个布局,共6个单元;按图特性分,每种图6个布局,共3种图。随意隐藏某些布局或组的方便之处是:当我要现在只关注于某一单元时,就只打开该单元的布局,方便编辑和打印;同样可以关注于某一种图,如设备布置图,就只打开设备布置图的布局。而不是像现在的要在一大堆布局中去查找。
本人设计的厂房有多达6层,加8个平面剖面的。除按出版要求设置了布局外,还另外设计了同样多个的A3打印校样布局。数十个布局,查找和使用都极不方便。
曾无数次建议过,但一直没有采纳。真的这样基础的应用而又是很方便的应用就不重要吗?
建议之二:建议图纸集的子集中增加“编辑自定义特性”的功能,就像图纸集一样。这对于用户极有帮助。
应用情景:如建议之一,不同类型或或不同单元的布局在图纸集分成不同的子集,每个子集都有一些共同的属性。如管道布置图的图名分两行,第一行都是“管道布置图”,各设计单位对图号的规定也会有一套规定,一般会按项目、子项、图形类别、顺序号做出规定,这样一个子项中相同类别的图纸前面一部分图号就会相同。如果子集中能定义“自定义特性”,图号就可以通过字段来获取这些特性。以保证图号的规范和准确,防止出错。项目中增加子项而出现子项代码修改时,只要对图纸集的自定义特性修改,就能保证所有图纸中图号修改的准确性。
这个需求可以用Field来实现吗?子集名本身就是一个Field,比如你提到的“管道布置图的图名”的第一行,就可以设为“子集名”这个Field,如果修改子集名,那么所有管道布置图的图名的第一行都会随之发生改变。
比如下面这里,第一个子集的名称是"Grading Plans"
那么如果要引用它的话,就是下面这个字段(Field),放在你的“管道布置图的图名”的第一行。这样它显示的就是上面的"Grading Plans"字样。
这样你可以一次性通过更改上面的子集名,来实现对所有引用它的图纸进行统一修改。
不知道这能否满足你的需求?
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
关于图纸集,我再附上一个图,是不是可以反映你的需求?
比如,下面的各个子集比如Architectural/Structural/Electrical 可以对应你的 建筑建构图/设备布置图层/管道布置图
每个子集下面,可以存放你提到的“布置成三个布局”,对应下图中的AR01-1FAP/xxxx-2xxx/ 等等
之所以推荐图纸集,因为我感觉你的需求实际上是对图纸的管理,而这正是图纸集的作用。
图纸集甚至能管理视口,模型空间的视口好像也能定义并管理。
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
@reforence 您好,感谢您的反馈意见!我们已将您的反馈提交给 AutoCAD 研发团队,他们已将问题记录下来了。
Lynn Zhang
我也顺便提一下这个“老”问题吧,就是关于用“‘浏览’文件夹”对话框来替代“‘选择’文件夹”对话框的需求。 谢谢!
- 详情请参照下面这个帖子:
有没有觉得“‘选择文件夹’对话框”非常不方便?请投票把它改为“‘浏览文件夹’对话框”! - Autodesk Community
- 还有下面这个:
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
建议之三:建议动态块,特别参数约束的动态块中,块表的编辑能直接导入Excel数据。因为在Excel中编辑数据要方便快速得多,更可利用公式进行计算,以提高工作效率和减少计算差错。而且同一动态块在不同的工作文件,可以从Excel中导入仅本文件所需要的块表数据,以使动态块的使用更精练,更方便快速选择块表数据。
典型应用情景:搅拌器的装配图中,电机的主要外形尺寸用参数约束的动态块就极为方便。而电机型号不同,外形尺寸不同。如果把所有数据都输入到动态块中,不仅工作量巨大,使用起来也极不方便。而如果在Excel中输入这些数据就要高效得多,通过筛选(或Power Qurey或其他数据处理方法)筛选出一个图形文件中可能用到电机型号,再导入动态块块表中,动态块的应用就极为方便了。
建议之五:关于选择与查找对象
1. 增加选择集管理器,类似于Office中的剪贴板,也类似于“组”的管理器。选择对象后,所构成的选择能自动保存,直到用户在管理器中删除不再需要的选择集。可以避免很多重复进行选择,特别是复杂的选择集,如下述第3点中应用情景的选择集。
2. 在选择范围快速选择时,应自动添加过滤器。应用情景:用FIND的通用字符匹配查找了包含某些字符属性的块,并构成选择集,现在要在这些块中再快速查找某个名字的块。那么在快速选择中对象类型选择块,特性中选择名称,运算符选择“=”后,下面的“值”中,应当自动过滤出已选择块对象的名称,而不是图形中所有块的名称。这样快速选择的效率就能大大提高。
3. 快速选择时,可随意添加1个或多个“或”和“与”的逻辑运算,可以大幅度提供选择效率和精度。应用情景:在一个PID中,自控块可能有多种,如现场控制点、DCS控制点等。现在要选择所有控制点中顺序为201开头的,那么可在图形或选择范围内按块名用逻辑“或”选择不同的控制点块,再按上面第2点中所说的增加的按属性并用通用符,快速选择出需要选择的对象,并按第1点构成选择集。
