12-02-2024
05:33 AM
这个需求可以用Field来实现吗?子集名本身就是一个Field,比如你提到的“管道布置图的图名”的第一行,就可以设为“子集名”这个Field,如果修改子集名,那么所有管道布置图的图名的第一行都会随之发生改变。
比如下面这里,第一个子集的名称是"Grading Plans"
那么如果要引用它的话,就是下面这个字段(Field),放在你的“管道布置图的图名”的第一行。这样它显示的就是上面的"Grading Plans"字样。
这样你可以一次性通过更改上面的子集名,来实现对所有引用它的图纸进行统一修改。
不知道这能否满足你的需求?
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
